| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Per APDL Knoten nacheinander in Komponente speichern (1485 / mal gelesen)
michelHH Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß, wie man z.B. innerhalb einer Schleife Knoten nacheinander in einer Komponente speichern kann? Ich möchte mit einer Schleife immer einen zusätzlichen Knoten wählen und diesen dann einer Komponente hinzufügen. Anschließend möchte ich durch das Deselektieren der Komponente alle vorherigen Knoten auf einmal abwählen. Ich habe es bereits mit "CM" versucht, scheitere aber daran, dass im nächsten Durchgang der vorherige Knoten überschrieben wird. Eine Namensgebung entsprechend dem Schleifenparameter funktioniert auch nicht. Z.B. Mit i=Schleifenparameter: 'node_%i%'=Knoten_x CM,xKnoten,'node_%i%' --> die Knotenbezeichnung wird hier nicht erkannt. Wäre super, wenn jemand weiß, wie man das bewerkstelligen kann. Gruß, michelHH ------------------ Gruß, michelHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Aug. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelHH
hi, das könntest du so machen: !leere Komponente erzeugen nsel,none cm,mycmp,node *do,.. nsel,s, ... !den neuen knoten selektieren cmsel,a,mycmp,node !die aktuelle Komponente zusätzlich sei. cm,mycmp,node !mycmp = alte Komponente + neuen knoten *enddo
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Aug. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelHH
zu später Stunde und kein Ansys an, daher nur Konzept. nsel,s,node,,MY_FIRST_NODE !(1.Knoten zu Fuss) *DO,i,1,ANZ_NODES nsel,A,node,,MY_OTHER_NODES *ENDDO !jetzt ist dein knoten-set selektiert cm,MY_COMPONENT,nodes !Komponent set definieren Gedanke: manchmal motzt ANSYS, wenn Komponenten modifiziert/gelöscht werden. Da hier nix überschrieben/ergänzt/gelöscht wird, sollte es auch keine Warnungen geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelHH Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank! Ich habe mittlerweile einen anderen Weg gefunden, mit dem ich die Knoten per Schleife deselektiere. Funktioniert auch. Aber danke nochmal für die Antwort! Gruß, Michael ------------------ Gruß, michelHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelHH Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Hilfe! Mittlerweile habe ich einen anderen Weg gefunden, indem ich die Knoten einfach per Schleife deselektiere. Das scheint auch gut zu funktionieren. Aber beim nächsten Mal würde ich wohl auf Deinen Vorschlag zurückgreifen ;-) VG, Michael ------------------ Gruß, michelHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
