| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Wie kann man den Strain durch elektromagnetische Felder berechnen? (999 / mal gelesen)
Stefan Reckel Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 16.09.2016
erstellt am: 21. Jul. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Bauteil belasten, indem ich es durch elektromagnetische Felder immer anziehe und abstoße. Dabei möchte ich die Spannung und Dehnung untersuchen (strain). Wie kann man soetwas mit Ansys durchführen? Hat jemand vllt. ein einfaches Beispielprogramm? Welche Elementtypen wären für soetwas sinnvoll? Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar! Gruß Stefan
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Jul. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Reckel
erstellt am: 22. Jul. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konkret möchte ich einen Kupfer-Leiter untersuchen, der wechselstrom- und wasserdurchflossen ist (Induktionschleife). Ich arbeite in einem Betrieb, wo wir Induktoren herstellen und diese auch für Hochstromanwendungen verwenden. Der Induktor wird zum einen heiß durch den Strom aber zum anderen wird auch eine starke magnetische Kraft auf diesen ausgeübt. Den Einfluss der Thermik möchte ich jetzt in dieser Untersuchung mal nicht betrachten, sondern nur den Einfluss der magnetischen Kräfte. So ist es z.B. so, dass wir die Induktoren durch Verschraubungen am Rand stabilisieren müssen, da die magnetischen Felder hohe Kräfte auf das Material ausüben. Ich würde nun gerne den Strain in dem Leiter, welcher durch das elektromagnetische Feld hervorgerufen wird, untersuchen. Gruß Stefan
erstellt am: 22. Jul. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Reckel
In "FEM für Praktiker Band 4 Elektrotechnik" gibt es einige wenige Ansätze dazu. Zunächst müssen die durch Induktionsvorgänge hervorgerufenen Stromdichteverteilungen ermittelt werden. Daraus können dann Kräfte und Spannungen abgeleitet werden. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2017 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe! Ich besitze das Buch und habe eine geeignete Aufgabe geprüft. So wird z.B. in Aufgabe 3_4_1_1 die durch das elektromagnetische Feld hervorgerufene Kraft berechnet. Aber wie kann ich daraus den Strain berechnen? Muss ich in dem Fall die Kräfte in den Elementen speichern und eine neue Simulation durchführen z.B. mit Elementtyp 185 (bei einem 3D-Modell) und dort die Kräfte importieren? Oder kann man beides (Kräfte und Stress) mit einem Elementtyp darstellen? Gruß Stefan
erstellt am: 24. Jul. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Reckel
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Reckel
erstellt am: 25. Jul. 2017 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe es jetzt probiert und es funktioniert: Kräfte im Strommodell gespeichert und im Strukturmodell dann als Last aufgetragen. Witzigerweise wirkt bei meinem Modell die thermische Kraft der elektromagnetischen Kraft überwiegend entgegen, sodass sich der Stress insgesamt reduziert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Reckel
