| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Luftspalt Strukturanalyse (749 / mal gelesen)
anneryn Mitglied Studentin
Beiträge: 20 Registriert: 05.07.2017
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage. Ich simuliere ein Isolierglas, zuerst thermisch, das ist kein Problem. Dann mache ich anschließend eine Strukturanalyse um die durch die Sonneneinstrahlung enstehenden Spannungen zu ermitteln. Jetzt muss ich natürlich meinem mit Luft gefüllten Scheibenzwischenraum auch mit Materialeigenschaften versehen. Die Dehnung der Scheibe zum Zwischenraum hin wird ja, weil die Luft sich nur begrenzt dehnen kann, begrenzt. In Scheibenrichtung verhindert die Luft die Dehnung aber nicht. Habt ihr Ideen, wie ich das möglichst realistisch einstellen kann? Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Jul. 2017 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anneryn
erstellt am: 10. Aug. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, danke für deine Antwort. Ich arbeite mit Ansys Classic, und das noch nicht so lange. Da habe ich jetzt noch keine Materialien gefunden, die ich einsetzen kann. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den SZR mit dem Element HSFLD 241 zu simulieren, damit kann ich, nach den Vergleichsrechnungen die ich bisher durchgeführt habe, die Verformungen am besten abbilden. Gruß Anne [Diese Nachricht wurde von anneryn am 15. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
