  ANSYS
  Ergebnisse mittels APDL-Befehl ausgeben lassen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ergebnisse mittels APDL-Befehl ausgeben lassen (2618 / mal gelesen)
lukel
Sehen Sie sich das Profil von lukel an!   Senden Sie eine Private Message an lukel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukel
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe eine parametrisierte statisch-mechanische Rechnung durch und möchte mir für jeden Parameterschritt die Ergebnisse in eine Text-Datei Schreiben lassen.
Ich möchte die Koordinaten, Spannungen und Dehnungen einzelner Knoten an einer Kante wissen. Dafür habe ich eine Komponente "Kante" erstellt.
Mit Hilfe des folgenden Befehls möchte ich die Ergebnisse ausgeben, doch Ergebnisdatei.txt erscheint nirgends, aber es gibt auch keine Fehlermeldung.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt?
*CREATE,Ergebnisexport2,mac !Macro erzeugen
cmsel,s,Kante !Komponenten von Kante wählen und ein set anlegen
nsle,r,corner !Eckknoten aus dem gewählten set auswählen
nsle,u,inactive !Unselect Zwischenknoten
*get,n_select,node,,count !Knoten des betrachteten Elements zählen
*DIM,Daten2,ARRAY,n_select,9,1, , , !Arrey mit Namen Daten anlegen für n_select
*get,nmin,node,,num,min !Niedrigster Knotennummer den Namen nmin geben
nn = nmin !Laufvariable nn mit nmin belegen
*do,j,1,n_select !Schleife für Knotenergebnisse
*get,Daten2(j,1),node,nn,loc,x !1.Eintrag Globale X-Koord
*get,Daten2(j,2),node,nn,loc,y !2.Eintrag Globale Y-Koord
*get,Daten2(j,3),node,nn,loc,z !3.Eintrag Globale Z-Koord
*get,Daten2(j,4),node,nn,epel,x
*get,Daten2(j,5),node,nn,epel,y
*get,Daten2(j,6),node,nn,epel,z
*get,Daten2(j,7),node,nn,s,x
*get,Daten2(j,8),node,nn,s,y
*get,Daten2(j,9),node,nn,s,z
nn = ndnext(nn) !Nächster Knoten in nn schreiben
*enddo
*mwrite,Daten2,Ergebnisdatei,txt, ,
(15F18.12) !Arrey Daten in Textdatei schreiben
*end
resume,file,db
/post1
set,1
Ergebnisexport2
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im Vorraus
Lukel
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
1) FORENSUCHE.... *mwrite, *vwrite und co sind fummelig. du bist nicht der erste, dem darüber 2 graue Haare gewachsen sind.
2) guckst du z.b. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007695.shtml#000004 oder im enthaltenen link
3) bau den array anders auf:
1. spalte knotennummer  <__!!!!
2. spalte loc x
3. spalte loc y
....... usw.
Koordinate/Ergebnis dann nach Knotennummer via *GET auslesen. Dann passt die Zuordnung in jedem Fall
*VEDIT,MY_ARRAY zeigt den array in ansys. Visuelle prüfung, ob Daten vorhanden sind. wenn ok, dann *VED auskommentieren
Aufpassen bei *MWRITE: jik mit der richtigen Spaltenanzahl definieren und in der format-angabe hinterlegen. du schreibst im Moment 15 Spalten, wobei dein Array nur 9 hat. -> käse.
TXT-file wird im working directory abgelegt.
