  ANSYS
  Ausgabe von Ergebnissen
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausgabe von Ergebnissen (2762 mal gelesen)
lookass
Sehen Sie sich das Profil von lookass an!   Senden Sie eine Private Message an lookass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lookass
ANSYS 14.5 Workbench & APDL Mech & cfx
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 15. Aug. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgabe_Forum.txt
Hallo Forum
ich arbeite gerade mit ANSYS APDL 14.5 .
Ich möchte, dass er mir bestimmte Ergebnisse ausgibt. Dazu habe ich ein File, dass ich anbei mit geliefert habe. Das funktioniert auch solange ich die Berechnung einzeln durchführe.
Bei der Kopplung der Berechnung mit Matlab hängt er sich an dieser Stelle auf weil er sagt, in einer DO Schleife kann kein CREATE Befehl vorkommen.
Die Dimension der Ausgabe ändert sich während der Berechnungen nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 15. Aug. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lookass 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu benötigst Du den *create-Befehl?
lookass
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 15. Aug. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohne den Create Befehl, sagt er mir in der Zeile mit den Größen (32.15f.....
das (32.15f kein Befehl von /post1 bzw. von /Prep7 ist.
Wenn irgend jemand eine andere Möglichkeit kennt sich die Variablen Werte ausgeben zu lassen, bin ich für jeden Rat aufgeschlossen.
Michael
ChristophN
erstellt am: 15. Aug. 2013 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lookass 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Du musst das Leerzeichen vor der Formatangabe löschen, dann sollte es funktionieren.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 15. Aug. 2013 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lookass 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
*vwrite, *mwrite und co lassen sich nicht über die eingabezeile einlesen. daher motzt ansys.
kleine input datei schreiben. z.b. so:
guckst du:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007058.shtml#000001
frohes schaffen
ral
lookass
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zügige Antwort.
Dank des Links habe ich es mit :
*CFOPEN,verformung,txt,
*VWRITE,verformung(1,1),verformung(1,2),verformung(1,3),....
(6f32.15)
*CFCLOS
ohne Create geschaft.
Michael
