  ANSYS
  geschickt *.txt schreiben
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  geschickt *.txt schreiben (1273 mal gelesen)
simulax
Sehen Sie sich das Profil von simulax an!   Senden Sie eine Private Message an simulax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulax
erstellt am: 13. Sep. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich würde gerne Berechnungsergebnisse in eine Textdatei herausschreiben. Nun habe ich 150 Zahlenwerte nebeneinander (also 150 Spalten). Kann man denn nun beim *vwrite irgendwie eine Schlefe nutzen um die Zeile automatisch zu füllen? Oder muss ich tatsächlich hinter *vwrite 150 "Array-Zeiger" hinschreiben??
Danke im Voraus für Tipps! Gruß Simulax
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulax 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Hab grade kein ANSYS zur Hand, aber ich meine mich erinnern zu können, dass mit *VWRITE maximal 19 Spalten geschrieben werden können. In der Hilfe zu *VWRITE unter "NOTES" sollte dazu was zu finden sein.
Falls die Werte in einem ARRAY hinterlegt sind:
*MWRITE
Auch hier gilt: Formatangabe nicht vergessen, z.B.
Code:
*MWRITE,MY_ARRAY,...... !    <-  SYNTAX in der Hilfe Nachlesen
(150e14.7)
Frohes Schaffen
ral
simulax
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
top, vielen Dank für die Info, funktioniert einwandfrei!
(du hattest recht Spalten sind auf 19 Array Zeiger begrenzt...
