ja, das Netz in 3D ist definitiv zu grob für eine Spannungsaussage.
Das in 2D ist fein, in Bereichen niedriger Spannungen unnötig fein. Aber wenns schnell rechnet, was solls. Zum Vergleich aber nicht geeignet --> 3D feiner machen.
Natürlich liefern 2d und 3d die gleichen Ergebnisse, wenn man das gleiche rechnet (was banal klingt, es konkret aber nicht immer ist, die Randbedingungen muss man eben entsprechend setzen).
Bevor es an den Vergleich geht, stelle ich die Frage: Was soll eigentlich berechnet werden? Der Hertzsche Kontakt? Ich nehme das jetzt mal für die folgenden Aussagen an. Wenn dem nicht so ist: Aussagen ignorieren.
Bei Hertzkontakt tritt die Maximalspannung unterhalb der Oberfläche auf (real). Wenn das Modell das nicht widerspiegelt, ist die Vernetzung zu grob. Oder die Randbedingung/Kontaktbedingung falsch.
Das 2D Ergebnis ist für die Berechnung des Kontaktdrucks unplausibel. So sieht kein Kontaktdruck aus. Ich vermute dort wurde ein ungeeigneter Kontakt verwendet. Es muss ein nichtlinearer Kontakt sein (reibungsfrei, reibungsbehaftet). Keine Trennung oder Verbund sind für andere Anwengungsfälle vorgesehen.
Darüber hinaus ist auch die Zwangsbedingung über Mantelfläche seltsam. Einen Anwendungsfall, in dem das das reale Verhalten ist, kann ich mir nicht vorstellen. An der Symmetrielinie würde das passen (was macht die Symmetrie, genau, die Verschiebung in x Verhindern, die Mantelfläche wird sich aber deformieren).
CG
Siehe auch
[URL=https://books.google.de/books?id=152lAwAAQBAJ&pg=PA280&lpg=PA280&dq=gebhardt+ansys+hertz&source=bl&ots=LPALncyeFn&sig=2ipGFVaJGVqP7m-ckEnLr7F4TbE&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwi5wt3S7 -7RAh]https://books.google.de/books?id=152lAwAAQBAJ&pg=PA280&lpg=PA280&dq=gebhardt+ansys+hertz&source=bl&ots=LPALncyeFn&sig=2ipGFVaJGVqP7m-ckEnLr7F4TbE&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwi5wt3S 7-7RAh[/URL] XHuRoKHZIWCw8Q6AEIIjAB#v=onepage&q=gebhardt%20ansys%20hertz&f=false
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
