  ANSYS
  Elektrisch-thermische Simulation
Autor Thema:  Elektrisch-thermische Simulation (1562 / mal gelesen)
nemo90
Sehen Sie sich das Profil von nemo90 an!   Senden Sie eine Private Message an nemo90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nemo90
erstellt am: 07. Jan. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite erst seit kurzem mit Ansys Workbench und habe ein Problem mit einer elektrisch-thermischen Kopplung.
Folgendes Problem:
Ich möchte eine textile Struktur simulieren, welche durch eine Widerstandsheizung beheizt wird. Eine vereinfachte Darstellung des Aufbaus ist im Anhang dargestellt. Dabei erzeugt der stromdurchflossene Leiter die für die Erhitzung der Hautoberfläche benötigte Wärmeleistung. Das Anlegen eines Spannungspotentials am Leiter ist in der Elektrisch-thermischen Analyse ohne weiteres möglich. Jedoch ist es mir bisher nicht möglich, den enstehenden Wärmestrom aufgrund der Erhitzung des Leiters in eine thermische Analyse zu überführen, um das Temperaturprofil in den Schichten zu berechnen.
1. Frage: ist mein Vorgehen grundsätzlich richtig oder gibt es eine bessere Variante?
2. Frage: Wie kann ich mir den Wärmestrom der vom stromdurchflossenen Widerstandsleiter ausgeht berechnen/ausgeben lassen und anschließend in eine thermische Simulation implementieren?
Vielen Dank im Voraus!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemo90 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll denn der Wärmestrom der elektrisch-thermischen Analyse in eine thermische Analyse überführt werden? Eigentlich wäre doch die Auswertung der Temperaturverteilung und des Wärmestroms in der elektrisch-thermischen das Naheliegende. Den Wärmestrom kann man über die Kontakte auswerten oder die Randbedingungen (auf Lösung ziehen, Ergebnisse aktualisieren).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
