zunächst mal: schönes Forum, konnte hier schon einiges an Hilfe durchs rumlesen bekommen.
Nun habe ich allerdings eine Problemstellung die ich leider nicht gelöst bekomme.
Dabei soll ein Stent gecrimpt werden, und zwar nicht (wie oft üblich) mittels Radialer verkleinerung durch Kraft/Druck, sondern durch das verschieden des Stents in einen "Crimptrichter"
Mein Problem scheint (?) in der Kontaktfindung zu liegen. Aber zunächst mal zu meinen jetzigen Einstellungen:
Material Trichter: Baustahl (eig. egal darf auch starr sein)
Material Stent: Nitinol (superelastisch, zunächst kein Temperaturabhängiges verhalten)
Da die Geometrie des Stents Symmetrien aufweist, kann mit einem 1/8 Schnitt model gerechnet werden.
Der Stent befindet sich in ca. 1mm Abstand zur Trichterwand. Durch eine Verschiebung von ca. 10cm soll der Stent (Reibungsfreie Lagerung an den Symmetrieflächen/Schnittflächen) in den Trichter eingeführt werden, wobei sich sein Radius von 10mm auf den innenRadius (5mm)am ende des Trichters verkleinert.
Den Kontakt habe ich manuell erstellt (alle bis auf die unten genannten Parameter sind Programmgesteuert):
Kontakt: Oberseite Stent
Ziel: Innenseite Trichter
Typ: (zunächst) Reibungsfrei
Algorithmus: Augmented-Langrange
Kontaktsteifigkeit Aktualisieren: Jede Iteration
Pinnball: Radius 0,5mm
Zeitschriottsteuerung: keine
Kontaktbehandlung: Auf Berührung Anpassen
Analyseeinstellungen:
Lastschritte: 1000
Große Verformung: Ein
Fixierte Lagerung: Oberflächen und Seitenflächen des Trichters
Verschiebung: "Hinterseite" des Stents, (Bewegung x-frei, y-fest=0, Z=0,01mm)
Reibungsfreie Lagerung: Symmetrieflächen des Stents
Als koordinatensysten habe ich ein Zylinderkoordinatensystem eingefügt.
Abbruch der Rechnung bei Substep ca.700
Folgende Fehlermeldungen:
1.Der Solver konnte unter den vorgegebenen Randbedingungen keine konvergente Lösung für das nichtlineare Problem finden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'.
2.Bei dieser Berechnung ist die Berechnungszeit (Elapsed Time) viel größer als die CPU-Zeit. Das deutet auf unzureichenden Arbeitsspeicher (RAM) oder besonders langsame Festplatten hin. Die SImulation sollte auf einem identischen System mit mehr Speicher oder schnelleren Festplatten deutlich schneller abgeschlossen werden. Für weitere Informationen bitte im ANSYS Performance Guide in der ANSYS Hilfe nachlesen.
3.Obwohl nicht an allen Zeitpunkten eine vollständige Lösung erfolgte, konnten doch an einigen Punkten Teilergebnisse ermittelt werden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'.
4.Mindestens ein Körper ist möglicherweise nicht mit genug Randbedingungen versehen, so dass sich Starrkörperbewegungen ergeben. Es wurden schwache Federn eingesetzt, um eine Lösung zu erzielen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'.
5.Es sind große Verformungseffekte aktiviert. Dadurch sind u. U. einige der zugeordneten Lagerungen, wie z. B. Verschiebung, zylindrische Lagerungen oder starre Auflager, ungültig geworden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'.
6.Die nicht konvergente Lösung (als Substep 999999 gekennzeichnet) wird zu Debugging-Zwecken ausgegeben. Ergebnisse sollten zu diesem Zeitpunkt nicht für andere Zwecke verwendet werden.
7.Die Berechnung aller Zeitschritte ist fehlgeschlagen. Es sind Restartdateien verfügbar, um die Analyse fortzusetzen.
8.Eine Ergebniszeit(oder Frequenz) = 803.596899224806 wurde ausgewählt, die Ergebnisdatei hat eine Endzeit (oder Frequenz) = 703. Wenn Sie Null eingeben, wird das Ergebnis der Endzeit dargestellt.
9.Ein Fehler ist aufgetreten, als der Postprozessor versuchte, ein bestimmtes Ergebnis zu laden. Prüfen Sie alle Meldungen.
So wie man unschwer erkennen kann, bin ich noch relativer Laie auf dem Gebiet.
Versuche seid ein par Tagen das Problem selbst zu lösen, komme aber leider nicht weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir ein Paar Ideen vorschlagen, erwarte natürlich keine Lösungen gerne auch verweise auf Literatur oder bestimmte Schlagwörter.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße
Bastian
