| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schraubenvorspannkraft nur auf Körper? (842 mal gelesen)
VossiMB Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.09.2016 i7-4790, 3.6 GHz, 16 GB,GTX 670 Win 7, 64 Bit -------------- Visual Studio 2017 Inventor 16 & 17 Qt 5.x
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine lieben, ich habe die letzten Wochen sehr viele Schraubenvorspannkräfte auf Schrauben aufgebracht. Nun musste ich mein Rechner neu auflegen und hab Ansys neu installiert (17.2). Gestern habe ich eine Schraubenvorspannkraft auf ein "altes" Modell aufgebracht und das hat funktioniert. Nun will ich bei einem neuen Modell (Schraubengeometrie hat sich nicht geändert) die Vorspannkraft aufbringen, kann dies jedoch lediglich auf ganze Körper und nicht mehr auf Flächen. Kennt ihr das Problem? Muss ich irgendwo noch Einstellungen anpassen? Liebste Grüße VossiMB
VossiMB Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VossiMB Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eben noch einmal rum probiert. Ich habe eine einzelne Schraube genommen und als .iges abgespeichert. Dies hat nicht funktioniert. Anschließend habe ich erneut die Schraube verwendet, jedoch als .step abgespeichert und nun klappt es... Ich bin nach meinem Windows neu auflegen von Inventor 16 auf 17 gewechselt. Bei 16 hat das mit .iges immer geklappt. Also entweder gibt es ein Bug bei Inventor bei der Konvertierung, oder Inventor hat etwas bei der Konvertierung was Ansys nicht verarbeiten kann. Komisch empfinde ich es trotzdem, da er bei beiden Formaten die Fläche als solche erkennt. Grüßle VossiMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
