  ANSYS
  Turbinenschaufel Harmonische Analyse
Autor Thema:  Turbinenschaufel Harmonische Analyse (1491 / mal gelesen)
medi8
Sehen Sie sich das Profil von medi8 an!   Senden Sie eine Private Message an medi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medi8
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei folgender Problemstellung bräuchte ich euren Rat bzw. Hilfe, da ich leider auch nach langer Suche nicht wirklich weiterkomme. Untersucht wird ein Sektor einer Turbinenschaufel, wobei diese mit Hilfe des Cyclic-Befehls zu einem kompletten Turbinenrad gemacht wird. Eine statische Analyse um die Vorspannung zu bestimmten und auch eine Modalanalyse konnte ich bereits erfolgreich durchführen. Die harmonische Analyse hat ebenfalls bereits funktioniert.
Hier beginnt mein Problem: Ich möchte nun die harmonische Analyse für einen bestimmten Knotendurchmesser (KD) durchführen, in diesem Fall für den maximalen KD. Meine Überlegung war, dass ich hierfür eine Constraint Equation (CE) vorgebe, bei der die High Edge Knoten mit den Low Edge Knoten nach folgender Beziehung verknüpfe: U(1) = -U(2)
Ich hoffe meine bisherige Überlegung ist soweit richtig. Leider habe ich nichts gefunden, wie ich das geschickt umsetzen kann. Ich könnte natürlich die einzelnen Knoten heraussuchen, um diese jeweils mit Hilfe des CE Befehls miteinander zu verknüpfen. Dies erscheint mir allerdings recht aufwendig zu sein.
Ich hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist ein Knotendurchmesser?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
medi8
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzing,
Es gibt zum einen Knotendurchmesser und zum anderen Knotenkreise. Dies sind Linien, die bei einer Eigenschwingung in Ruhe bleiben. Hierfür auch im Anhang ein Bild. Die erste Reihe (A) zeigt den Verlauf von Knotenkreisen. Beispiel B1 stellt beispielsweise KD1 dar, Beispiel B2 KD2. Die beiden Flächen im Beispiel B1 haben hierbei eine entgegengesetzte Auslenkung und in den Linien der Knotendurchmesser keine Auslenkung. Ich hoffe meine Erklärung ist soweit verständlich.
Ich suche nun für den maximalen KD (20) die harmonische Lösung. Das bedeutet, dass ich die Randbedingungen so setzen muss, dass jeder Sektor entgegengesetzt zum vorherigen schwingt. Daher war mein Gedanke, dass ich die High edge Knoten und die low edge Knoten meiner bisher mit dem Befehl cyclic durchgeführten Berechnung miteinander über die constraint equations (CE) verknüpfe: U(1) = -U(2)
Wenn ich mir hierfür den CE Befehl anschaue, lassen sich hier einzelne Knoten miteinander verknüpfen. Es müsste doch aber auch eine Möglichkeit geben, direkt auszuwählen, inwiefern die High Edge und die Low Edge miteinander zusammenhängen/verknüpft sind.
Wenn ich die Berechnung ohne diese Vorgaben mache, berechne ich praktisch für KD0, gleichbedeutend dass es keinen KD gibt und die komplette Scheibe in die gleiche Richtung schwingt. Hierfür stimmt mein Ergebnis auch mit der vorher durchgeführten Modalrechnung überein.
PS: Die Belastung gebe ich in Form von Kräften mit dem f Befehl auf.
[Diese Nachricht wurde von medi8 am 13. Okt. 2016 editiert.]
medi8
erstellt am: 17. Okt. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stell die Frage nochmal anders, da ich mittlerweile etwas herausgefunden hab, mein Problem leider trotzdem noch nicht lösen konnte. Im Kapitel "Postprocessing a Full Harmonic Cyclic Symmetry Analysis" wird erwähnt, dass alle Harmonic Index Lösungen berechnet werden. Das sollte dann wie in der angehängten Datei aussehen. Bei mir wird allerdings nur für ein Load Step die Lösung gefunden/angezeigt (ebenfalls Anhang). Ich habe auch mal den relevanten Part meines Programms angefügt:
! ---------- Cyclic symmetry ----------------
allsel
cyclic
i=13
! ------ Zentrifugalkraft ----------------------------------------
/prep7
w=2*pi*rpm(i)/60![rad/s]
OMEGA,w,0,0
/solu
antype, static
nlgeom,off
pstres, on
rescontrol,define,all
EMATWRITE, YES    ! Forces the writing of all the element matrices to File.EMAT.
allsel
SOLVE
FINISH
/prep7
omega,0,0,0
! ------- Harmonic Full ---------------------
/solu
antype,static,restart,,,perturb
perturb,harmonic
solve,elform
pstres,on
hropt,full
harfrq,3950,4150 !4081,9 there should be a eigenfreuqency for HRM-index 30
nsubst,10
allsel
nsel,s,loc,y,0.25,0.5
f,all,fx,0.030,0.050
f,all,fy,0.020,0.040
f,all,fz,0.010,0.030
allsel
! ----------- Daempfung ----------------
mp,alpd,1,alpha
mp,betd,1,beta
solve
Habe ich hierbei etwas vergessen oder einen Fehler gemacht?
