| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Hauptspannungsrichtung Ansys (1683 / mal gelesen)
VossiMB Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.09.2016 i7-4790, 3.6 GHz, 16 GB,GTX 670 Win 7, 64 Bit -------------- Visual Studio 2017 Inventor 16 & 17 Qt 5.x
erstellt am: 21. Sep. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, man kann sich in Ansys die Hauptspannungen als Vektoren anzeigen lassen. Jetzt würde ich mir gerne den Richtungsvektor an einem Knoten ausgeben lassen. Ist das mit Ansys möglich? Man kann das natürlich mithilfe der Dehnung bestimmen, jedoch ist der Aufwand dann doch etwas groß, wenn man das öfters machen möchte. Grüßle VossiMB PS: Ich nutze Ansys 17.0
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 21. Sep. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VossiMB
Hallo, ja, als Ergebnis "vector principal" definieren, ggf. auf einer Fläche. Viele Grüße CG PS: Ich lese gerade es geht um eine Ausgabe, vermutlich numerisch. Vektorbild erzeugen, im Baum anwählen, rechte Maus Export. Davor in den optionen die Knotenkoordinaten anschalten. Dann über die Komponenten umrechnen. ------------------ Christof Gebhardt
CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VossiMB Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen lieben Dank für die Antwort! Leider war ich zu schnell und habe deine Antwort ohne das PS gelesen gehabt In der Datei stehen dann Winkel wie z.B. "Rotation ZX-Ebene (°)". Ist hierbei die Drehung des Vektors auf den jeweiligen Punkt gemeint? Laut Abbildung der pdf verlaufen die Vektoren in Richtung der x-Achse... wieso sind also alle Ebenen gedreht Grüße VossiMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
VossiMB Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok, wenn ich die gegebenen Winkel mithilfe des Einheitsvektors in Z-Richtung umtransformiere, dann kommen sinnvolle Ergebnisse bei raus. Ob das lediglich in diesem simplen Beispiel genau so funktioniert und nicht nur Zufall ist, weiß ich jedoch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
