  ANSYS
  große Verformungen an oder aus?
Autor Thema:  große Verformungen an oder aus? (3715 / mal gelesen)
Falke2
Sehen Sie sich das Profil von Falke2 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke2
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-User,
nach langer Pause hier eine Frage ob großen Verformungen bei meinem Modell besser an oder aus sein sollten?
Es handelt sich um ein einfaches Modell der Haut in 2D mit drei Schichten (siehe Skizze Anhang). Oben wird mit bis zu -1.5 mm zusammengedrückt und unten eingespannt (fixed support).
Schicht 1 sehr dünn und relativ steif, Schicht 2 schon viel weicher und Schicht 3 noch weicher da Fettgewebe (siehe Emodul und Struktursteifigkeit).
Um Unterschiede zwischen „mit und ohne große Verformungen“ festzustellen, habe ich die Gesamtverformung schrittweise erhöht und Dehnwerte verglichen. Die Schritte dabei sind u1= -0.0005, u2= -0,005, u3=-0,05 u3=-0,5 und u4=-1,5mm.
Zusätzlich vergleiche ich noch die FE Ergebnisse mit einer einfachen analytischen Rechnung (F=k*u bzw. Sigma = E*Epsilon).
Da alles linear ist passen Dehnungen gut überein d.h. Abweichungen FE zu analytischer R. (aR) unter 4%.
Nur die eigentlich von mir favorisierte Rechnung u4=-1,5mm „große Verformungen“ an zeigt je nach Schicht Unterschiede zu aR 13% bzw. 22%. Die plötzlich großen Abweichungen stören mich weil, 9 mal geht es und das 10 mal nicht bzw. selsbt u4=-1,5mm ohne große Verformungen sind die Abweichungen unter 4%.
Was könntet Ihr mir raten? Ab wann sollten denn große Verformungen in jedem Fall an sein?
Vielen Dank und noch frohes Schwitzen. Bald ist ja wieder schlechtes Wetter
Falke2
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, die ersten 3 Verschiebungen sind im Vergleich zur Gesamthöhe kleiner als 1%. Dann geht es hoch auf gute 5 % und dann knapp 20%.
Dass am Anfang alles linear ist, ist kein guter Indikator dafür, dass es auch bei den großen Verschiebungen so weitergehen sollte. Auch ist der Vergleich mit einer linear berechneten Dehnung kein hilfreiches Entscheidungskriterium. Ab wann der Unterschied relevant ist, hängt vom Anspruch an die Genauigkeit ab. In ingenieurtechnischer Abwägung würde ich die letzten beiden Analyse unbedingt mit großen Deformationen rechnen. Wenn man unsicher ist, kann man sie einschalten, dann konvergiert der Löser auch schnell, weil es keinen Einfluss gibt. Gut, man verschwendet etwas Rechenzeit, aber das ist ja nicht so selten in der Simulation, dass Komfort und Performance balancieren kann.
Ich würde die Abstufung der Verschiebungen zwischen 0.05 und 1.5 mm feiner wählen, dann sieht man gut, ab wann die Kurven linear und nichtlinear ernsthaft (das ist benutzerabhängig) auseinanderdriften und kann dann nach persönlichen Genauigkeitsanspruch die Grenze definieren. Ich persönlich würde - sofern keine speziellen Anforderungen bestehen wie z. B. Ermüdungsbewertung oder andere sehr sensitive Weiterverarbeitungen - bei 1-5% die Grenze ziehen, wenn man gute Material- und Lastdaten hat, auch früher. Und wie gesagt, im Zweifel einfach ein, dann ist man auf der sicheren Seite.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Maschinenbauingenieurin / Maschinenbauingenieur (w/m/d)
Als ?Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft? schafft und ver­mittelt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Daran arbeiten am KIT rund 9.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Falke2
erstellt am: 15. Sep. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
Grüße nach Grafing und vielen Dank für den kostenlosen Support.
Dem Rat folgend fügte ich noch zusätzliche Berechnungspunkte ein. Die zwei Diagramme im Anhang (Bild 2) zeigen für mich nun sehr schön die (nicht) Linearität. Läge die Schmerzgrenze für akzeptable Abweichung zur Analytik bei etwa 6% müsste somit ab u=-0.5mm große Verformung angeschaltet werden.
Ob nun die FE Rechnung bei u=-1.5mm mit der Realität übereinstimmt (lineare Analytik hilft ja dann ab u=-0.5mm nicht) überprüfe ich über Veröffentlichungen mit z.B. Identer Druckversuche.
VG
Falke 2
