  ANSYS
  Kippsteifigkeit
Autor Thema:  Kippsteifigkeit (1209 / mal gelesen)
ansys11
Sehen Sie sich das Profil von ansys11 an!   Senden Sie eine Private Message an ansys11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansys11
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein zylindrisches Bauteil, dass mit einem Gummilager gelagert wird, dass ein Kippen (Kardanik) zulässt (D.h. Rotation um die Achse, die parallel zum Querschnitt ist frei). Jedoch hat es eine Kippsteifigkeit in Nm/rad. Mit welcher Funktion bekomme ich das rein?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Aug. 2016 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansys11 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Joint (nicht den zum Rauchen, sondern dem zum Klicken, unter den Connections; entweder Body-Body oder Body-Ground, je nachdem ob er zwischen Körpern oder als Lager fungieren soll).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Aug. 2016 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansys11 10 Unities + Antwort hilfreich
... der zum Rauchen würde aber evtl. den eigenen Geist weiten zum Nachdenken und recherchieren führen
(die besten Ideen hab ich immer nach einem langen Abend mit Freunden und ... am nächsten Morgen beim ersten Kaffee und der early morning pipe mit Blick in den Garten)
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
cgebhardt
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansys11 10 Unities + Antwort hilfreich
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
