| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Vergleichsrechnung mit Würde (992 / mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander kennt jemand einen eleganten Weg wie man einen Auswertung für zwei oder mehr Geometrievarianten desselben Bauteils miteinder vergleichen und dokumentieren kann? Stichworte sind:
gleiche Skalen synchronisierte Ansichten und Zoomfaktoren sync. Hintergrund und Darstellung frei wählbare Resultate Man würde das als Basisfunktionalität erwarten, ich habe aber bis heute keine angemessene Lösung gefunden. Bin froh um Erfahrungen eurerseits. Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tamara-696 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.08.2016
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo mascaritas, also die Legende (Farbeinteilung, Zahlenwerteinteilung) kannst du über RMK auf Legende/Legende benennen/neu (siehe Bild) abspeichern und für jedes Ergebnis über selbe Kombination wieder abrufen. bei den anderen Stichworten kann ich auch nicht weiterhelfen. Gruß Tamara [Diese Nachricht wurde von Tamara-696 am 23. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tamara danke für den Input, die einzelnen Befehle zu Ansichten, Skalen, Figures, Images kenne ich alle. Leider schaffe ich es nicht ein einheitliches Postprocessing zu definieren und anzuwenden nachdem ich gerechnet habe. Kopiere ich beispielsweise eine Figure von einem Block in den nächsten (das wäre im Ansatz ja noch machbar) löscht mir Workbench alle Bezüge. Mir ist schleierhaft wieso diese Bezüge wegfallen (beta option "copy/paste from clipboard" hab ich auch probiert) und was das richtige Vorgehen anstelle sein soll. Gruss
[Diese Nachricht wurde von mascaritas am 23. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Für diese Darstellungsbefehle verwende ich immer ausnahmsweise die "Klick-Methode". D.h. ich öffne das Modell in Classic, stelle die Darstellung so ein, wie ich sie haben möchte und speichere dann die Befehle, die Ansys erzeugt hat, natürlich bereinigt. Sicher gibt es aber auch Referenzbeispiele, diese kenne ich aber nicht. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
