Hallo zusammen, ich bin ein absoluter Simulationsneuling und schlage mich zur Zeit mit Workbench in Verbindung mit den Command-Blöcken zur Nutzung von APDL rum. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in der Workbench eine elektrische Simulation vorgenommen, bei der das elektrische Potential und das elektrisches Feld berechnet wurden. Anschließend habe ich über die APDL-Blöcke zusätzlich eine thermische Simulation vorgenommen. Für die weiteren Schritte benötige ich die thermischen Daten und die Felddaten des elektrischen Feldes. Diese möchte ich in eine Textdatei schreiben. Das funktioniert auch für die Temperatur und für das elektrische Potential, für die ich einen APDL-Code verfasst habe. Nur an die Daten des elektrischen Feldes komme ich nicht heran. Ich verwende folgenden get-Befehl: *GET,node_ergebnis_ef,NODE,n,EF,SUM , allerdings scheint er die Daten für das elektrische Feld gar nicht zu kennen, denn er packt einen Default-Wert von 7,xe^-30 in die Textdatei. Wenn ich im Strukturbaum in der Workbench einen Rechtsklick auf das Ergebnis des elektrischen Feldes mache und dort auswähle, dass die Daten in eine Text-Datei exportiert werden sollen, funktioniert es jedoch. Da ich allerdings eine *do - Schleife später mit den Daten implementieren muss, ist das keine Alternative. Ist denn mein Get-Befehl falsch? Ich verstehe einfach nicht, wie ich so an das Potential aber nicht an die elektrische Feldstärke komme
Viele Größe
Josi
