| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Verbund funktionier nicht (1145 / mal gelesen)
ansys11 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2016
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, müssen die Fläschen bei Kontakten/Verbindungen die gleichen Geometrien haben? Ich möchte eine starre Verbindung zwischen zwei Flächen erstellen, die nicht die gleiche Geometrie haben, doch das klappt scheinbar nicht. Es handelt sich hier um zwei Flansche die starr verbunden werden sollen, weil aus Gründen der Rechenleistung, das Teil zwischen den beiden, was quasi unendlich steif ist rausgenommen wurde. [Diese Nachricht wurde von ansys11 am 26. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 26. Jul. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys11
Hallo ansys11 Die Flächen müssen nicht die gleiche Geometrie haben. Ohne weitere Informationen ist allerdings nicht möglich herauszufinden, was da schief läuft. Füge doch infos zur verwendeten Software/Version, Abbildungen und weitere nützliche Infos hinzu. Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansys11 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich benutze Ansys Workbench 16.2. Habe anbei mal zwei Fotos hochgeladen. Der Verbund soll die beiden Flansche direkt miteinander koppeln (mit den roten Strichen dargestellt). Die beiden Flansche haben unterschiedlich große Durchmesser. [Diese Nachricht wurde von ansys11 am 27. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ansys11 am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys11
Hallo ansys11 Entweder erhöhst du den Pinball-Bereich des Verbundkontakts, was aber nicht die eleganteste Lösung ist, oder verwendest du eine starre Verbindung, was ich empfehle. Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansys11 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys11
Hallo ansys11 Komisch. Ich verwende ANSYS Mechanical Enterprise 15.0.7 und habe die Option (siehe Abbildung). Weiss Jemand, ob die Option in der Version 16.2 entfernt oder verschoben wurde? Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansys11 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktionen sind in einem anderen Fenster (siehe Bild) ausgegraut. Ich benutze Step Files. Liegt es vielleicht daran? Es scheint ein Lizenzfehler zu sein, er zeigt an, dass die Lizenzkonfiguration den Vorgang nicht zulässt -.- [Diese Nachricht wurde von ansys11 am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys11
ansys11 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
