| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Flächenauswahl mit Koordinaten aus Excel (607 / mal gelesen)
ansys11 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2016
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich eine Fläche (z.B. eines zylindrischen Bauteils) mittels Koordinaten und in dem Beispiel Durchmesser aus Excel zu markieren? Ich würde nämlich gerne eine Komponente einer Fläche zuweisen, ohne dies explizit im Programm mit dem Mauszeiger machen zu müssen. Viele Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 26. Jul. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys11
Hallo ansys11 Angenommen, dass du ANSYS Workbench Mechanical 17 verwendest, dann würde ich mit APDL zuerst die Koordinaten einlesen und dann mit dem Befehl ASEL die Fläche auswählen und zum Schluss die Komponente mit dem Befehl CM zuweisen. Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 27. Jul. 2016 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys11
Eine Alternative ist das Andocken von Excel über die Projektseite, und die Übergabe von Parametern über den Parametermanager an den Mechanical Editor. Wenn es wenige Zellen sind, geht das wahrscheinlich einfacher. Bei vielen Zellen ist der Weg über APDL wohl schneller. Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansys11 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich benutze workbench 16.2. Es handelt sich nur um 4 bis 6 Flächen. Mit der Übergabe von Parametern beschäftige ich mich eh gerade, da die Werte für die Krafteinleitung auch aus Excel gezogen werden sollen. Wie komme ich dann mit den Inputdaten zu der Auswahl einer Fläche? Geht das nur über APDL? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
