Folgende Situation:
Ich möchte in einer transienten Simulation einen weichen Stoß auf eine Schale vereinfacht simulieren. Dazu soll sich eine Area 1 (Shell, Quadrat) auf eine allseitig gelagerte Area 2(Shell, Rechteck) zubewegen. Auf dieser Area 1 sind in jedem Knoten Federn aufgebracht.
Das System soll ohne Volumenelemente auskommen (deswegen die Federn), um den Rechenaufwand gering zu halten.
Die Federn besitzen am Ende Kontaktelemente, die Area 2 ist als Target ausgeführt. Zwischen Federn und Area 2 besteht ein Abstand von 0.001.
Auf der anderen Seite sitzen die Federn auf den gleichen Knoten, über denen die Area 1 aufgespannt ist
Nun das Problem:
- Area 1 bewegt sich planmäßig auf Area 2 zu
- Die Federn werden zurückgelassen
--> Da die Federn von der Area nicht mitgenommen werden durchdringen sich die Areas einfach, die Kontaktelemente sind ja an den Federn.
Frage:
- Ziel wäre, dass die Federn so mit der Area 1 verbunden sind, dass sie sich mitbewegen, wenn diese sich bewegt.
--> Ich dachte, das wäre automatisch der Fall, wenn Area und Federn gemeinsame Knoten haben.
Mit welchem Befehl wäre so etwas möglich? CE braucht ja mehrere Knoten, Hier soll ja im besten Falle alles auf dem gleichen Knoten liegen und dieser eben alle angrenzenden Elemente biegesteif verbinden. Geht das?
Bilder:
01 - Area 1 vor Target-Area
02 - Feder mit End-Kontaktelement
03 - "zurückgelassene Federn" nach einigen timesteps (Area 1 bereits durch Target-Area durchgedrungen)
Danke für die Hilfe
Florian
Nachtrag:
Ich habe die ganze Kontaktproblematik mal rausgenommen und die beiden Areas direkt per combin14 verbunden. Das Problem, dass die Federn nicht belastet werden, wenn die Area sich bewegt besteht weiterhin.
Noch mehr vereinfachen kann ich das System kaum. Es sind jetzt recht simpel 2 Flächen die an 49 Knoten mit Federn verbunden sind, während eine der Flächen bewegt wird.
Wenn dieses System funktioniert sollten die Federn noch mit Zugausfall modelliert werden, auch das ist im Moment noch nicht implementiert.
[Diese Nachricht wurde von flou-m am 26. Mai. 2016 editiert.]
