  ANSYS
  Nachkommastellen in ANSYS Mechanical APDL
Autor Thema:  Nachkommastellen in ANSYS Mechanical APDL (2152 / mal gelesen)
edbj
Sehen Sie sich das Profil von edbj an!   Senden Sie eine Private Message an edbj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edbj
Windows 7 Professional (64 bit)
ANSYS Mechanical APDL (16.2)
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe in ANSYS Mechanical APDL (Version 16.2) eine Analyse für ein System aus BEAM4-Balkenelementen durch und vergleiche die Ergebnisse mit einem eigenen MATLAB-Code. Hierfür möchte ich eine möglichst große Anzahl an Nachkommastellen auswerten können.
Für die Betrachtung der Knotenverschiebungen und Reaktionskräfte komme ich hier mit dem /format Befehl ganz gut hin. Probleme bestehen nun allerdings bei folgenden weiteren Lösungen:
Modal: hier erhalte ich über "Results Summary" lediglich bis zu 3 Nachkommastellen
Substruturing/CMS: hier erhalte ich für die Einträge der Steifigkeits- und Massenmatrix je 8 Nachkommastellen
Mein Ziel ist das Maximum an Nachkommastellen (mir ist auch klar, dass ab einer gewissen Stelle nur noch numerischer Unsinn dazu kommt ;-)).
Über Tipps und Hilfestellen würde ich mich sehr freuen!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edbj 10 Unities + Antwort hilfreich
moin ,
schau mal unter dem Befehl /Format
Commands Reference | F Commands |
/FORMAT, NDIGIT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF, LINE, CHAR
Specifies format controls for tables.
POST1: Listing
MP ME ST PR PRN <> <> FL EM <> <> PP <>
NDIGIT
Number of digits (3 to 32) in first table column (usually the node or element number). Initially defaults to 7.
Ftype
FORTRAN format types (initially defaults to G):
G  —  Gxx.yy. xx and yy are described below.
F  —  Fxx.yy
E  —  Exx.yy
NWIDTH
Total width (9 to 32) of the field (the xx in Ftype). Initially defaults to 12.
DSIGNF
Number of digits after the decimal point (yy in F or E format) or number of significant digits in G format. Range is 2 to xx-7 for Ftype = G or E; and 0 to xx-4 for Ftype = F. Initially defaults to 5.
LINE
Number of lines (11 minimum) per page. Defaults to ILINE or BLINE from the /PAGE command.
CHAR
Number of characters (41 to 240, system-dependent) per line before wraparound. Defaults to ICHAR or BCHAR from the /PAGE command.
Command Default
Program determines format for the data.
Notes
Specifies various format controls for tables printed with the POST1 PRNSOL, PRESOL, PRETAB, PRRSOL, and PRPATH commands. A blank (or out-of-range) field on the command retains the current setting. Issue /FORMAT,STAT to display the current settings. Issue /FORMAT,DEFA to reestablish the initial default specifications.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
