| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schnitt erzeugen für Ergebnisdarstellung (2217 / mal gelesen)
xsefa Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.05.2016
erstellt am: 12. Mai. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, gibt es in Ansys eine Möglichkeit einen Schnitt durch mein 3D-Modell zu erzeugen, so dass ich quasi den Verlauf der Verformungen bzw. Spannungen an dem Punkt, wo die Belastung ist, genauer betrachten kann? Zum verdeutlichen hab ich das Makro und ein Bild hochgeladen. Über eure Hilfe bin ich dankbar. Mit besten Grüßen
xsefa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Mai. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xsefa
Das geht am schnellsten mit nsel,s,loc,z,"Schnittebene","Modellkante" esln,s,1 Gute Bilder bei Tetraedervernetzung bekommt man, wenn in der gewünschten Ebene eine Teilvolumenfläche liegt. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xsefa Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wosch, danke, dass du wieder der erste bist, der mir hilft. Ich bin was Ansys an geht wirklich noch ein Anfänger und deine kurzen Ansagen bzw. Befehle sind für mich leider hieroglyphen. Könntest du mir eventuell erzählen, falls du kurz Zeit hast, wie ich das über die Bedienungsoberfläche mache? Wenn ich die Befehle in die Commandozeile eingebe, tut sich nichts. Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xsefa Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xsefa
Zitat: Ich bin was Ansys an geht wirklich noch ein Anfänger und deine kurzen Ansagen bzw. Befehle sind für mich leider hieroglyphen.
Ja, verstehen sollte man schon, was man da tut! Die Anweisungen, die man nicht versteht, sollte man in der Hilfe nachlesen. Dazu gibt man in die Befehlszeile die Anweisung "help," und den Namen der Anweisung ein. Dann erscheint das Hilfefenster mit der Erläuterung. Hier noch mal der Quelltext mit der geschnittenen Geometrie. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwickler Fluidtechnik (m/w/d) | Wir sind ein erfolgreiches, weltweit tätiges Unternehmen in der Rohrverbindungstechnik und fertigen mit ca. 400 Mitarbeitern in 16 Tochterfirmen hochwertige Produkte für individuelle Bereiche der Industrie. Die Firma Schwer Fittings ist bestrebt, mit dem Kunden zusammen Lösungsstrategien zu entwickeln, damit ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann. Die langjährigen Verbindungen und die gemeinsamen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
xsefa Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wosch, danke für deine Hilfe. Ich hatte das Problem anders gelöst und dies hat auch wunderbar geklappt. Ich hab beim Makro die Aufstandsfläche quasi zum Rand hin modelliert. Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
