| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Impedanzbegrenzung in Harmonischer Analyse (941 / mal gelesen)
Matthias16 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 12.04.2016 Ansys Workbench 16.2
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite seit kurzem mit Ansy. Ich versuche eine Wanderwelle in einem Biegebalken zu simulieren. Damit keine Überlagerungen mit einer Stehwelle auftreten, brauche ich allerdings eine Begrenzung, die die Welle Auslaufen lässt. Diese Begrenzung ist allerdings nur in der Expliziten Dynamik vorhanden.
Für Ideen, wie ich trotzdem diese Begrenzung hin bekomme, wäre ich sehr dankbar. Mfg
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Apr. 2016 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias16
Dafür gibt es in-finite Elemente, die das Reflektieren von Wellen nicht zulassen. Alternative. Energieabsorbierende Elemente. Allerdings, wie alles in Ansys funktioniert, weiss ich auch nicht. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke Moe für die Tips. Ich habe festgestellt, das das einzige 3-D in-finite Material wohl das INFIN257 ist und dies nicht für harmonische Analysen geeigent ist. Energie absorbierende Elemnte muss ich noch genauer suchen. Der Versuch an die Testgeometrie ein Material mit hoherDämpfung an zu schließen führte leider auch zu einr Wellenreflexion in der Testgeometrie. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julianschiene Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 24.02.2017
erstellt am: 24. Feb. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias16
Hallo zusammen! Auch wenn dieser Beitrag schon ein bisschen älter ist: Ich stehe vor dem gleichen Problem und wäre für jede Anregung sehr dankbar! Matthias16, wie hast du denn dein Problem gelöst/umgangen? Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
