  ANSYS
  Solver-Probleme
Autor Thema:  Solver-Probleme (1787 mal gelesen)
PeterHee
Sehen Sie sich das Profil von PeterHee an!   Senden Sie eine Private Message an PeterHee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterHee
erstellt am: 22. Aug. 2013 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand den Error:
"The version size limits( NODES )have been exceeded.
  Contact your ANSYS support person for more information."?
Selbst mit einer geringen Anzahl an Knoten kommt der Error. Vor einem Tag hat noch alles
funktioniert
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterHee 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Art von Lizenz hast Du denn?
Die Meldung klingt nach einer Demo-Lizenz mit Beschränkungen.
Das ist eine sehr unprofessionelle Aussage.
Was betrachtest Du als "gering"?
>>Vor einem Tag hat noch alles funktioniert
Den Spruch höre ich oft.
Aber für sich alleine genommen ist er nichts wert.
Was hast Du denn geändert?
Ein anderes Modell?
Eine feinere Vernetzung?
Noch so ein schöner Spruch: Von nix kommt nix.
Vielleicht hilft es ja, die Ursache des Problems zu klären, wenn Du folgendes Hilfsprogramm ausführst und den Bericht studierst:
Start->All Programs->ANSYS 14.5->ANSYS Client Licensing->Client Anslic_Admin Utility->View Status/Diagnostic Options->Gather Diagnostic Information
Diese Aufforderung ist recht verständlich.
Falls Du eine Lizenz von Deiner Ausbildungsstätte hast, solltest Du den dortigen Betreuer fragen.
Rainer Schulze
PeterHee
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Academic Research Lizenz.
Eine Demo sollte es nicht sein. Die Lizenz habe ich über ein Institut meiner Universität bezogen.
Ich habe ein neues Modell vernetzt und wollte es lösen lassen.
Es ist etwas größer gewesen, hat also auch mehr Knoten gehabt als das Modell davor.
Ich habe dann die Knotenanzahl reduziert, so dass ich unter 100.000 war.
Auch das Modell vom Vortag ließ sich nicht mehr lösen.
Ich werde im Rechenzentrum nachfragen müssen.
Vielen Dank
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterHee 10 Unities + Antwort hilfreich
bei solchen Fragestellungen oder Problemen ist es immer besser zuerst im RZ oder beim Systemadministrator zu fragen - solche Fragestellungen sind hier nicht lösbar.
Alles andre hat Rainer schon gesagt.
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
PeterHee
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich an das Rechenzentrum gewandt und dort wurde festgestellt, dass die Research-Lizenzen belegt waren und ich mich mit einer Teaching Introductory eingeloggt habe. Diese hat eine Knotenbegrenzung von 64.000 bei LF Emag Anwendungen.
Jetzt habe ich die Introductory aus dem Lizenzmanager entfernt und alles geht wieder wie gewohnt.
Besten Dank für die schnelle Hilfe
