Hallo Sarimaramo,
wenn Du Starrkörperbewegungen hast, ist irgend etwas nicht richtig eingespannt. Wenn dann eine Kraftgesteuerte Rechnungen gestartet wird, gilt F=m*a. D.h. ohne Einspannung fliegen die Teile weg (sehr große Verschiebungen) und das kannst Du mit Mechanical nicht rechnen (implizites Verfahren).
Um herauszufinden, was sich bei Dir wie bewegt, kannst Du eine Modalanalyse, mit gleicher Einspannung, rechnen (ohne Kraft). Es werden dann abhängig von den Steifigkeiten die Eigenformen Deines Systems berechnet. Wenn noch Freiheitsgrade in Deinem System vorhanden sind, haben genau diese Eigenformen eine Frequenz von 0Hz -> somit weißt Du wo Dein Modell noch eine Überarbeitung benötigt.
Eigentlich sollte man das bei Deinem System aber auch so sehen können - aber vielleicht fehlt Dir nur etwas Erfahrung...
PS: Wenn Deine Welle biegsam sein soll, ist der Kontakt doch sicher Reibungsbehaftet zu betrachten. ...OK, für die erste Rechnung reicht auch ein Verbundkontakt.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
