| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys Hex-Netz erstellen (3126 mal gelesen)
MJ2010 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 19.08.2013
erstellt am: 19. Aug. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach zusammen ich bin totaler ansys laie und benötige hilfe !!! mein studienprojekt setzt sich aus einer art bedienungsanleitung für ansys anfänger zusammen, in der ein rohr (d=100,l=50*d) erstellt werden soll, welches vernetzt und anschließen laminar und turbulent durchströmt werden soll mit anschließender auswertung ( CFD POST) mit design modeller habe ich bereits den körper erstellt und soll diesen nun mit hexaedern vernetzen, der prof meinte noch irgendwas von inflation und erste 5 Schichten leider sagt mir das nicht viel kann mir da jemand etwas unter die areme greifen bin für jeden tipp dankbar gruss mj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ2010
>>mein studienprojekt Damit soll man die Befähigung zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten nachweisen. Also installier die Online-Hilfe und such nach "Inflation". // Meshing User's Guide :: 0 // Global Mesh Controls // Inflation Group // Meshing User's Guide :: 0 // Local Mesh Controls // Inflation Control // Meshing User's Guide :: 0 // Tutorials :: 3 // Tutorial 2: Single Body Inflation // Mesh Generation :: 0 >>ich bin totaler ansys laie und benötige hilfe !!! Jeden Tag ein Student mehr, der sich schlecht vorbereitet hat. Heute sogar zwei. ANSYS erlernt man nicht in wenigen Tagen! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ2010
Inflation gibt es auch mit Tetraedern, so gesehen solltest Du das kennen. Gerade wenn Du Dich mit Strömungen beschäftigst, ist das ein wichtiger Punkt. Schau Dir dazu einmal folgende Modelle an: - k-omega - k-epsilon - k-omega-SST ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ2010
>>leider wurde dort nur die erstellung mit tetraedern erklärt Dein zweiter Beitrag enthält keine einzige Frage. Also spekuliere ich mal anhand der obigen Aussage, Dir ist noch immer nicht klar, wie man die Vernetzung steuert. Design Modeler -> Netz -> Methode einfügen -> siehe angehängtes Bild als Beispiel. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey erstma danke für die anregungen also ich hatte das rohr mit hexdominant erstellt da hat der prof aber gemeckert kann man das bauteil rein aus hexaedern erstellen? bzw zumindest so das die ersten 5 schichten daraus bestehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.G. TUD Mitglied Doktorand
Beiträge: 4 Registriert: 22.08.2013
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ2010
Ich würde es zunächst lieber mit Sweep als Methode und nicht mit Hexdominant versuchen. Oberflächlich gesehen sieht sich das sehr ähnlich, aber die Volumenelemente im Körper werden mit Sweep wesentlich besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006 Windows 2008 Server Enterprise 2*32 Intel Xeon E5-4650 512 GByte RAM Creo 3.0 PDM Link 10 ANSYS 18.2 Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJ2010
Das Rohr sweepen am besten mit Manual Source. Deine Sourcefläche wäre dann z.B. der Einlass. ZUsätzlich gibst du auf die Fläche deiner Source Fläche eine Inflation. Boundary wäre die Edge der Fläche. Das sind dann die Schichten die der Prof. meint. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
