| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansicht von einzelnen vernetzten Körpern einer Baugruppe (627 mal gelesen)
lookass Mitglied Ingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 23.01.2012 ANSYS 14.5 Workbench & APDL Mech & cfx Creo 2.0 & WT5/creo E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 01. Aug. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine größere Baugruppe mit 30 Bauteilen. Ich habe diese Baugruppe nun je nach Fläche unterschiedlich stark vernetzt. Nun möchte ich mir die einzelnen Bauteile mit ihren jeweiligen Vernetzungen ansehen, kann mir jemand weiter helfen? Das Problem taucht im ANSYS APDL auf. Mit freundlichen Grüßen Michael P.S. Wenn ihr so etwas schreibt wie "selektier" dann bitte auch dazu schreiben wie. Vielen Dank im voraus.
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 01. Aug. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lookass
vsel,s,,,NV,NV,,1 eplot Oder mit anpicken; Vsel,s,p eslv eplot ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, muss ich die Unities beim erstellen des Beitrages festlegen, oder wie läuft das ab? Denn ich dachte es reicht wenn ein Beitrag kommt, dass ich dann auf die Unities auf den Beitrag klicke. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lookass
edit: Denn ich dachte es reicht wenn ein Beitrag kommt, dass ich dann auf die Unities auf den Beitrag klicke.richtig, falls Du Unities vergeben willst bei dem zu bewertenden Beitrag auf eine der oben von 1 bis 10 aufgelisteten Ziffern (schwarz auf weiß) klicken und schon sind Unities vergeben... ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
