| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Dämpfungswerte Gummi (8149 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 31. Jul. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich möchte gerne in einer harmonischen Analyse einen Gummidämpfer einbauen. Diesen möchte ich mit einem combin14-Element abbilden. Zu meinen Fragen: 1. Für das Element kann ich viskose Dämpfung definieren (element damping), ist diese Dämpfung charakteristisch für einen Gummidämpfter (wenn man einmal von der Linearisierung absieht)? 2. Wo bekomme ich meinen Dämpfungswert her (habe noch keinen Hersteller gefunden, der das angibt)?
------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 01. Aug. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Guten Morgen Tiefblau, (Ich hoffe das ist nicht dein Zustand ) das Problem mit den Dämpfungswerten hatte ich auch schon bei einer Projektarbeit gehabt. Dort ging es aber nicht um die Dämpfung von Gummi, sondern von einem Kunststoff aber vielleicht kann man das auch in ähnlicher Art und Weise auf Gummi anwenden. Und zwar habe ich mir die Dämpfung eines Kunststoffes über das sogenannte kelvinsche Medium, der Kerbschlagzähigkeit nach Charpy (DIN EN ISO 179), und mit den Werten des Druckversuchs nach ISO 604 (also mit den resultierenden Spannungen nach 1,2,5% nomineller Stauchung) errechnet. Das ganze ist halt nur sehr theoretisch, aber die Werte die resultierten klangen recht logisch und das Ergebniss meiner Simulation darauf aufbauend war realistisch. Vielleicht kannst du diesen Weg auch einschlagen? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Chris, Tiefblau mein Dauerzustand? Gute Idee, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren... Ich sehe Du ließt auch zwischen den Zeilen! Dafür gibt's U's von mir. Dein Ansatz klingt sehr interessant, allerdings verstehe ich nicht was Du da genau gerechnet hast und ich habe gehofft, mit weniger Aufwand an Werte zu kommen! Deiner Antwort entnehme ich auch, dass eine viskose Dämpfung geeignet ist, um das verhalten abzubilden!? (die Dämpfungskraft steigt bei ansteigenden Geschwindigkeiten). ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hehe danke dir! Wie ich gemerkt habe wird es einfach aufwendig wenn du die Dämpfung haben willst. Da gibt es eigentlich nur zwei Varianten: entweder Versuche fahren oder halt über solche theoretischen Modelle den Wert errechnen. Ich habe meine damalige Projektarbeit jetzt nicht hier die könnte ich dir aber bis nächste Woche mal zukommen lassen... bin erst ab Sonntag wieder zu Hause ich schreibe es mir aber gleich einmal in den Kalender. Ob diese Dämpfung bzw. dieses Modell geeignet ist um das Verhalten von Gummi richtig abzubilden weis ich nicht. Wie schon geschrieben habe ich damals einen Kunststoff beschreiben müssen. Aber schau doch mal hier und dort auf Seite 13. Da sind ein paar Modelle abgebildet und die werden dort dann auch beschrieben. Vielleicht kannst du dir da ein geeignetes Modell wählen. Dort ist eigentlich auch die Herleitung beschrieben. Vom Prinzip her habe ich dann nur alle Daten die ich hatte, also die die ich oben beschrieben habe, eingesetzt und dann nach der Dämpfung umgestellt. Laut meines damaligen Dozenten (Dr.-Ing. habil. M. Scheffler) war das sogar richtig . Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck [Diese Nachricht wurde von chrisman am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Zitat: Original erstellt von deepblue: Wo bekomme ich meinen Dämpfungswert her (habe noch keinen Hersteller gefunden, der das angibt)?
Suche mal nach Speicher- und Verlustmodul, das sollte Dir weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo, wenn die Dehnungen klein sind, würde ich in Ansys die Materialmodellierung mit der Prony-Serie nehmen. Die Pronykoeffizienten findet man eigentlich nicht, sondern man misst sie. Hierfür werden sogenannte Relaxationstests durchgeführt. Die sind relativ einfach, aber wie immer, der Teufel steckt im Detail. Viele Grüße Alex ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ich dachte immer mit dem Materialgesetz bilde ich das statische Verhalten ab. Mich interessiert aber das Verhalten unter dynamischer Last, also insbesondere die Dämpfung. Wird die auch damit erfasst? Das wäre mir neu... ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo Deepblue, hast du denn schon etwas neues herausbekommen? Ich hatte bis jetzt keine Zeit meine Arbeit rauszusuchen. Frauchen ist aber heute Abend nicht daheim also habe ich Ruhe. :X Da schaue ich mal.
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich bin noch am recherchieren... Danke für Deine Rückfrage Der Hinweis von Christoph mit dem Speicher- und Verlustmodul, war bislang am Hilfreichsten (wobei man sich erst einlesen muss). Herausgefunden habe ich bislang: In einigen Programmen wird mit einer lehrschen Dämpfung von 0,05 (ANSYS dmprat) für Gummi gerechnet. Die Praxis zeigt aber, dass Gummi bei höheren Frequenzen steifer wird - wofür die Dämpfung verantwortlich ist. Verwende ich einen Dämpfungskoeffizienten (combin14, viskose Dämpfung), könnte man das abbilden. Ich habe allerdings Versuchsdaten (von einem anderen Gummielement), die zwischen diesen beiden Modellen liegen. Derzeit kann ich nicht einschätzen, in welchen Bereichen sich die Gummidämpfung üblicherweise bewegt... Deine Lösung finde ich aber nach wie vor, sehr interessant. Wenn Du mir die zuschicken möchtest, wäre das sehr nett (ich schick Dir mal ne PM) ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Mach das mal! Naja genau das ist das Problem. Und dann unterscheidet sich der selbe Gummi in der Charge auch nochmal. Ein Teufelskreis! Ich denke mal um einen genauen Wert zu bekommen der auch reprodizierbar ist wirst du um Verusche nicht drumherum kommen. Naja ich schicke dir das heute abend mal zu da kannste dich ja mal einlesen. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
