| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Probleme mit *dim,..,table unter Ansys 10 ED (2219 mal gelesen)
dboller Mitglied Masterstudent
Beiträge: 31 Registriert: 02.05.2013 System: Notebook Lenovo R500; 4GB RAM, Ansys 10 ED (Studentenversion) Wissen: 1 Semester Vorlesung Ansys + Internetforen + Buch "FEM für Praktiker, Temperaturfelder" (+ 4 frustrierende Monate Master Thesis)
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nach etlichen Fehlermeldungen ist mir aufgefallen, daß ich mit meinem Ansys 10 ED keine Tabellen erstellen kann. Hat jemand das gleiche Problem oder ist das jetzt nur meine Installation? Mein Idee war es per *DIM,flagge,TABLE eine Tabelle zu erstellen, in der ich für eine Auswahl von Knoten Flags vergeben kann: Konten an der Oberfläche, Knoten an der Kante, Knoten im Laserstrahl usw. Ich wollte die Knotennummer als Bezeichnung der Zeile nehmen, damit ich über flagge(knotennummer,flaggeXY) einfach auf die Daten zugreifen kann. Das ist mehrfach gescheitert und zu guter letzt habe ich die Beispiele aus dem Handbuch programmiert. Auch die gingen schief. Wenn ich die Tabelle aufbaue kommen die ersten Fehlermeldungen. Zeige ich mir die Tabelle mit *VEDIT an, steht da nur Murks drin. Wenn ich eine Tabelle aus einer Datei einlese ist alles gut. Aber eine Tabelle in Ansys mit APDL-Befehlen aufbauen geht nicht. Kennt jemand das Problem? Mein Workaround: Ich definiere eine ARRAY und speichere die KnotenID in der ersten Spalte. Kennt jemand einen brauchbaren Suchbefehl. Ich nehme im Moment ein *DO-Schleife um die Zeile zu finden, in der Knoten 123 steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Jul. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dboller
Was denn nun: table oder array? Wenn die Zeilennummer gleich der Knotennummer, dann braucht es keinen Suchalgorithmus, dann kann man direkt darauf zugreifen. (Und: mit ANSYS ED lässt sich kein dreidimensionales Problem vernünftig lösen.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte TABLE. Aber irgendwie kann ich die nicht definieren. Ich habe das Beispiel aus dem Handbuch (Chapter 3) genommen: Code: *DIM,FORCE,TABLE,5 FORCE(1)=0,560,560,238.5,0 FORCE(1,0)=1E-6,.8,7.2,8.5,9.3
Das Ergebnis sollte eine Tabelle sein wie Abb1 (Bild aus besagtem Chapter 3). Was ich allerdings erhalte ist Abb2. Und ja du hast natürlich recht. Wenn ich im ARRAY die Zeilennummer als Knotennummer nehme, kommt man ohne Suchalgerithmus aus. Allerdings selektiere ich 18 bis 28 Knoten. Ich finde es uncool, dafür eine Liste aufzumachen, die mehrere tausend Einträge hat. Ich weiß, heute ist Speicher nicht mehr so knapp wie damals, aber trotzdem. Ich bin ein Nitpicker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dboller
So wie ich die Problemstellung verstanden habe, soll doch nicht innerhalb der Werte interpoliert werden. Ist deshalb nicht ein Array angebrachter? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, soll nicht. Ich will bei der TABLE nur den Vorteil der variablen Indizierung der Zeilen nutzen. Allerdings ist mir das mittlweile schon egal. Ich stopf zur Not mehr RAM ins Notebook. Was mich aber richtig nervt ist, daß das mit den Tabellen gar nicht funktioniert. Ich brauche die noch an anderen Stellen. Bisher berechne ich die Tabellen extern in Matlab und lade sie mit TREAD. Ich wollte das nach Ansys holen. Dda muß ich interpolieren. Solange bei mir der Aufbau der Tabellen nicht geht, kann ich das knicken. -- Einziger Hoffnungschimmer: In der Masterarbeit werde ich die Nutzung von MatLAB (um die ich nun nicht herum komme) als "Definition einer Schnittstelle zwischen zwei Software-Paketen" verkaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dboller
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
