 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Seminar am 11.09.2025
Thema: DM Lastregion (1547 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2484 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Apr. 2013 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Geometrie hat keine Surface, wo die Last aufgebracht werden sollte. Deshalb wird es spaeter beim Modellbau ein Problem. Mir ist gesagt, dass es moeeglich ist in Designmodeler, eine Sketch auf die Surface eines Festkorpers zu (im)printen bzw. mit einer Sketch die Flaeche zu schneiden. 1. Wo finde ich die Funktion und wie mach ich es? 2. Kann man diese Funktion auch auf die nicht ebene Flaechen anwenden?
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeeJot Mitglied Berechner
 Beiträge: 39 Registriert: 05.06.2012 ANSYS CAELINUX
erstellt am: 05. Apr. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
anton.hoeller Mitglied Structural Simulation Specialist
 Beiträge: 31 Registriert: 12.03.2009 ANSYS (WB&CL) SIMCENTER 3D 3DEXPERIENCE, CATIA SOLIDWORKS
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
skizze erstellen > extrudieren > flächen prägen geht nur bei körpern im getauten zustand. ------------------ »Beautiful is better than ugly. Explicit is better than implicit. Simple is better than complex. Complex is better than complicated. Readability counts.« – Tim Peters in »The Zen of Python« Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Unfreeze resp. Tauen ------------------ »Beautiful is better than ugly. Explicit is better than implicit. Simple is better than complex. Complex is better than complicated. Readability counts.« – Tim Peters in »The Zen of Python« Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anton.hoeller: Unfreeze resp. Tauen
kann nicht wirklich verstehen was gemeint ist. Vielleicht liegt es daran, das ich englisches Menu benutze ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Du musst das Teil auf das Du prägen willst tauen (englisch: Unfreeze) Das ist im Menue zu finden unter ?tools? oder RMB einfügen unfreeze ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
