| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Load Steps in APDL (7083 mal gelesen)
eun Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 26.01.2011 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2.8 Ghz (4 CPUs) 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 17. Okt. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! bestimmt wurde das Thema "Load step" schon mehrmals diskutiert, da ich aber nicht das finden kann was ich suche, frage ich euch nochmal. Ich arbeite seit einiger Zeit mit Tosca um Topologieoptimierungen durchzuführen. Eingelesen werden *.cdb Files aus Ansys 14. Die Erstellung der FE-Modelle in Ansys 14 APDL gelang immer einwandfrei, bis jetzt! Mein Problem ist die Erzeugung von 4 Lastschritten. In meinem Modell Ändert sich der Kraftvektor für 4 Einbaupositionen. Es ändern sich keine Lagerstellen, es gibt keine thermischen oder Dynamischen Belastungen...eigentlich simpel, doch ich komme nicht weiter! Vielleicht kann mir einer von Euch einen Hinweis geben. Danke im Voraus! Eileen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
eun Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Hinweis! Ich habe diesen in meinen Befehlstext eingebunden und bekomme die Meldung "LSOLVE looping is stopped because of a solution error" Fehlen Befehle wie "NSUBST" oder "KCB" ??? . . . vmesh,all !Einspannung asel,s,area,,1 nsla,r,1 d,all,all alls asel,s,area,,2 nsla,r,1 d,all,all alls !Kräfte asel,s,area,,9 asel,a,area,,10 asel,a,area,,11 asel,a,area,,12 nsla,r,1 f,all,fx,280 f,all,fy,-280 alls Lswrite,1 FDELE,ALL,ALL !Kräfte asel,s,area,,9 asel,a,area,,10 asel,a,area,,11 asel,a,area,,12 nsla,r,1 f,all,fx,280 f,all,fy,280 alls Lswrite,2 FDELE,ALL,ALL FINISH !cdwrite, db, '4K550', 'cdb' /sol LSSOLVE,1,2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
Du musst vor dem LSWRITE in den /SOLU wechseln. ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eun Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dave1987 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 15.08.2013
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
Hallo, ich habe eine ähnliche Frage zu den Load Steps. Angenommen ich möchte auf eine Struktur eine definierte Verschiebung in z-Richtung (vertikal) aufbringen im 1. Load Step. Anschließend soll in einem 2. Load Step an derselben Stelle eine Verschiebung in x-Richtung (Längsrichtung) aufgebracht werden um die Struktur zusammenzudrücken. Dafür habe ich auch den hier beschriebenen Algorithmus verwendet: Erste last auf bringen Allsel Lswrite,1 Last loeschen Zweite last drauf Allsel Lswrite,2 .... Spaeter dann /sol Lssolve,1,2,1 Bei mir sieht es so aus: F_axial_1 = 3 ! Axial load in terms of a displacement [mm] F_axial_2 = 5 D,outer_cylinder_sym_nodes_1,uy,0 D,outer_cylinder_sym_nodes_2,uy,0 D,outer_cylinder_fixation_nodes,all,0 ! bis hierhin Randbedingungen (Symmetriebedingungen für einen Viertelkreiszylinder) D,outer_cylinder_load_application_nodes,uz,F_axial_1 ! hier wird die erste Verschiebung aufgebracht allsel lswrite,01 DDELE,outer_cylinder_load_application_nodes,uz D,outer_cylinder_load_application_nodes,ux,F_axial_2 ! zweite Verschiebung allsel lswrite,02 DDELE,outer_cylinder_load_application_nodes,ux NLGEOM,OFF PSTRES,ON lssolve,1,2,1 Im Anschluss gehe ich in den Postprocessor und lasse mir die Load Steps anzeigen. /POST1 SET,1 PLNSOL,u,z,2,1.0 SET,2 PLNSOL,u,z,2,1.0 Eigentlich wollte ich damit bezwecken, dass am Ende eine überlagerte Gesamtverschiebung herauskommt, aber das geschieht hier nicht. Was muss ich denn machen, dass die Deformation vom 1. Load Step beibehalten wird und dann zusätzlich im 2. Load Step noch eine extra Verschiebung drauf kommt? In den beiden angehängten Abbildungen ist zu sehen, dass beide Load Steps getrennt voneinander angezeigt werden. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
ich denke Deine Namen sind zu lang. Sind die Konotenkomponenten wirklich mit diesen ( outer_cylinder_load_application_nodes) langen Namen erstellt worden. cmsel,all cmlist,schau mal in den Output nachdem Du D,outer_cylinder_load_application_nodes,uz,F_axial_1 in die Inputzeile kopiert hast. Normalerweise sollten hier Fehlermeldungen/Warungen erscheinen edit habe es nochmal angeschaut: wenn Du die Verschiebung (Festhaltung) in z löscht kann sie im 2. LS nicht mehr vorhanden sein also Dein DDEL mit ! auskommentieren dann sollte es funktionieren
------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
Hallo Achim, danke für deine Antwort! Bei den Namen gibt er mir keine Warnungen und Errors. Ich denke die sind gerade noch so im Rahmen. Ich habe es sowohl in einem anderen Beitrag gelesen, als auch selbst gedacht, dass die Kraft zunächst gelöscht werden muss. Die ist ja eigentlich dann durch "lswrite,01" im ersten Loadstep gespeichert oder nicht? Wie kann ich mir denn dann noch genau die Überlagerung anschauen im Postprocessor? Weil, wie gesagt, in dem jetzigen Fall sind beide Loadsteps angezeigt, aber im 2. Loadstep ist die Last vom ersten nicht mit berücksichtigt. Gruß David Edit: "Avm1979" hat es ebenso etwas weiter oben beschrieben, dass die erste Last gelöscht werden muss. [Diese Nachricht wurde von Dave1987 am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
Hallo David, man muss vor einer Berechnung wissen was man auswerten will. Willst Du das Ergebnis von LS 1, LS 2 und LS1+2 auswerten oder willst Du nur das Ergebnis LS1+2 auswerten? LCOPER lassen sich "Loadcases" die mit LCDEF definiert wurden kombinieren (addieren). Ob das sinnvoll und zulässig ist musst Du entscheiden.
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
Hallo Achim, ich möchte gerne sowohl LS1, LS2 als auch die Überlagerung davon auswerten. Inwiefern meinst du es das nicht zulässig? Ich habe auch mal so einen Befehl gefunden der wie folgt aussieht: /POST1 SET,1 LCWRITE,1 LCFACT,1 LCZERO LCOPER,ADD,1 SET,2 LCWRITE,2 LCFACT,2 LCOPER,ADD,1 RAPPND,3 Hier habe ich dann sozusagen einen SET,3 wo ich mir die überlagerte Verformung anschauen kann. Inwiefern wäre das nicht zulässig? Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
bei reinen linearen Analysen ist dies zulässig, sobald aber Nichtlinearitäten im Spiel sind kann die Kombination zu falschen Ergebnissen führen. Diese Beurteilung ist aber Deine Aufgabe. ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eun
Ich werde definitiv eine nichtlineare Analyse haben. Wie kann man dies denn bei nichtlinearen Analysen bewerkstelligen? Ich möchte nämlich "Fügen" zweier Zylinder simulieren. In einem 1. Loadstep sollen beide noch unabhängig voneinander sein und sich durch eine Temperaturlast ausdehnen, respektive zusammenziehen im zweiten Loadstep werden diese Randbedingungen dann wieder gelöscht und der Kontakt zwischen den beiden Zylindern hergestellt, sodass sich der gewünscht Anpressdruck aufgrund der Presspassung ergibt. Diesen würde ich dann gerne auslesen können. Vielen vielen Dank für deine Hilfe. P.S. Eine andere Möglichkeit das äußere Rohr zunächst zu vergrößern wäre, nicht eine Temperaturlast sondern eine radiale Aufweitung durch Verschiebungsrandbedingungen. Analog dazu für das Schrumpfen des inneren Zylinders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
