| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys WB 14 stürzt ohne Grund ab (3092 mal gelesen)
G.N. Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.01.2012
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein komisches Phänomen und zwar stürzt Ansys WB 14 einfach ohne Grund oder jegliche Fehlermeldung ab (im Forum hab ich dazu leider nichts finden können). Der Absturz passiert, wenn ich irgendein Parameter in der Geometrie oder in meine Analyseeinstellung verändere. Wenn ich Ansys neustarte, kann ich diese Parameter ändern. Irgendwann später verabschiedet er sich wieder, d.h. der Absturz ist nicht reproduzierbar. Anfangs lief Ansys einwandfrei. Nachdem dieser Absturz öfters aufgetreten ist, habe ich Ansys samt den Service Packs neuinstalliert. Aber der Absturz kommt ab und zu trotzdem. Hatte jemand auch dieses Phänomen? Oder irgendeine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
G.N. Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Fehler ist eigentlich mit dem Service Pack ANSYS 14.0.1 korrigiert worden. Zudem stürzt es bei mir nicht, weil es speichern soll, sondern während meine Konfiguration für die Analyse. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 20. Jul. 2012 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
>>...und zwar stürzt Ansys WB 14 einfach ohne Grund oder jegliche Fehlermeldung ab ... Die Aussage ist unlogisch. Umkehrung des Newton'schen Axioms: Jede Ursache erzeugt eine Wirkung -> Wenn Du eine Wirkung beobachtest, dann gibt es auch eine Ursache. Die Kunst besteht jetzt darin, die Ursache zu erkennen. Es mag ja sein, daß Du keine Fehlermeldung auf dem Bildschirm siehst, aber was steht denn in den Logdateien? >>Der Absturz passiert, wenn ich irgendein Parameter in der Geometrie oder in meine Analyseeinstellung verändere Nur um sicher zu gehen: Geschieht der Absturz genau im Augenblick der Änderung oder beim Start der Simulation NACH der Änderung? Wenn Deine Beschreibung exakt ist und die Installation nicht fehlerhaft, dann klingt das verdächtig nach einem Programmfehler -> Hotline! ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 21. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
@Schulze: Deine Betrachtungsweise ist recht akademisch. Der von Jens Friedrich genannte Link ist schon interissant, zeigt er doch mal wieder das vermutlich bei der Weiterentwicklung nun doch noch nicht alles "ausreichend" getestet wurde. Und in der Vergangenheit mußte beim Programm schon einiges nachgebessert werden, wobei die Fehlerkorrekturen erst in den nachfolgenden Versionen zum Tragen kamen und man sich u.U. ein halbes Jahr irgendwie behelfen mußte. Da wäre mal zu nennen das einfach die Maus verschwand - seitdem gibt es den Mouse-Reset-Button. Und manchmal passiert es schon das die Database Corrupted ist, oder das bei bestimmten Konstellationen die Benutzung des Alternative-Mesher beim Meshen von Flächen zu einem knall-hraten Programmabsturz führt (Die Fehlermeldung in der Err-Datei ist dabei ziemlich nichtssagend ) Klar, das sind alles Fehler für die Hotline - nur CADFEM kann es nur aufnehmen und weiterleiten. Ob aber etwas passiert das hängt alles von Ansoft ab. Das man sich an die Hotline wendet - das denke ich wissen wir alle selbst. Gerd
erstellt am: 21. Jul. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
>>Deine Betrachtungsweise ist recht akademisch. Das mag wohl so sein. Aber offenbar hast Du angesichts der recht mageren Angaben von G.N. auch keinen besseren Rat. >>Das man sich an die Hotline wendet - das denke ich wissen wir alle selbst. G.N. hat sich an dieses Forum gewendet, nicht an die Hotline. Weiß jemand besseren Rat, als nach den Logfiles zu fragen?
erstellt am: 21. Jul. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
@Schulze, ich stimme Dir zu das man möglichst viel über den Hintergrund des Abbruchs herausbekommen sollte, nur manchmal steht in den LOG- und Error Dateien nichts Verwertbares drin. Was man im Zweifelsfall allerdings machen kann, das ist die Anzahl der Fehlermeldungen die dokumentiert werden nach oben setzen kann - über Message Control. Dann könnte man evtl. den Fehlerweg nachahnen. Aber auch damit kommt man häufig nicht weiter - leider! Ansonsten ist es wie ei jeder Hotline - nicht jeder der Mitarbeiter kann alles wissen. Und im Zweifelsfall mal verschiedene Meinungen einzuholen ist auch nicht schlecht. Vielleicht ist G.N. ja schom dabei und kreist den Zeitpunkt etwas ein. Na ja, Dir nen schönen Sonnabend noch Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
Hallo, es könnte noch daran liegen, dass die Einstellungen it de rZeit irgendwie korrupt geworden sind. Unter %appdata% liegt ein Ansys-Verzeichnis, in dem die SW-Einstellungen abgelegt sind. Kann man loeschen oder umbenennen, dann sind aber auch konsequenterweise alle gewünschten Einstellungen weg (Einheiten, Kontakteinstellungen etc.). Ich würde es trotzdem mal testen, gerade wenn ich festgestellt hätte, dass es zu Anfang dieses Problem nicht gab. Gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.N. Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, toll, dass ich ein paar Meldungen bekomme habe Dann ein paar Infos von meiner Seite... - Logdateien: Da habe ich in allen möglichen Logfiles reingeschaut, die es gibt, aber da ist wirklich nichts rauszuziehen! Denn das Programm hängt sich komplett auf und speichert in den Logfiles komplett gar nichts ab. Zudem sind die Logfiles nicht sehr hilfreich, da sie nur die angezeigten Fehlermeldung oder Arbeitsschritte abspeichern. - Moment des Abbruches: Der Abbruch geschieht genau im Moment der Änderung, also nicht während der Simulation (denn dann wäre ja klar, dass ich wahrscheinlich ein Blödsinn zusammengestellt habe). Wenn ich nun nach dem Abbruch Ansys neustarte und versuche den Wert nochmal zu ändern, dann läuft Ansys ohne Probleme weiter. Dieser Absturz ist bisher an verschiedenen Stellen aufgetreten, sodass ich keine bestimmte Konstellation oder Ursache erkennen kann. - Hotline: Mit der Hotline habe ich auch schon telefoniert, um zu erfahren, ob ein Systemlogfile existiert oder das Problem schon aufgetreten ist. Leider konnten sie mir nicht weiterhelfen, da diese Ursache nicht zu fassen ist, und haben mir eine Neuinstallation empfohlen, welches ich ja davor schon mal gemacht habe und es zu keine Besserung geführt hat. Auf jeden Fall werde ich mal den Vorschlag von "cgebhardt" ausprobieren, wobei ich da leichte Zweifel habe. Denn wenn die Zeit korrupt wäre, dann müsste es doch immer zum Abbruch führen. Letztens konnte ich ein Tag lang mit dem Projekt ohne jeglichen Absturz arbeiten. Für weitere Ideen wäre ich sehr dankbar! Grüßle G.N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
>> Letztens konnte ich ein Tag lang mit dem Projekt ohne jeglichen Absturz arbeiten. Zeigt sich das Problem denn immer im gleichen Projekt oder eher zufällig in verschiedenen Projekten? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.N. Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, da ich nur an einem Projekt intensiv arbeite und an einem anderen momentan nicht so. Ich kann mich auch jetzt nicht genau erinnern, ob es nur in einem bestimmten Projekt vorkommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G.N.
waehrend der Tipp von cgebhardt gecheckt wird, vielleicht noch folgende Standardfragen: Betriebssystem, 32/64bit, Prozessortyp ? Wieviel GB sind auf den Festplatten frei (die auf der das Projekt berechnet, die auf der das Betriebssystem und Workbench installiert sind) wenn das Projekt in Workbench geladen und das Simulationsmodul geoeffnet ist? ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.N. Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
