 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | 110% Ansys Workbench - Ansys Mechanical effizient nutzen, ein Seminar am 21.07.2026
Thema: Schraubenvorspannkraft (12174 mal gelesen)
ANDY-T4 Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 21.12.2011
erstellt am: 20. Jan. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo... Führe eine Schraubenberechnung für meine Bac-Arbeit durch und hätte eine Frage bezüglich den Icon "Schraubenvorspannkraft". Im APDL hat man die Möglichkeit die Vorspannkraft an der Schraube mittels Längenänderung an den Knoten aufzutragen, und wie arbeitet das Icon "Schraubenvorspannk." im Workbench eigentlich?! Was macht des Icon eigentlich?? Im Workbench führt man die Schraubenberechnung mittles 2 stufen Analyse Durch: 1. Vorspannkraft aufbringen -> Verformung , Spg aufgrund der Vorspannkraft 2.Vorspannkraft sperren -> bei der zuvor berechneten Verformung, Spg wird die Belastung aufgetragen... ??? STIMMT meine Überlegung?? Danke Danke im Voraus für jede Antwort MFG un schönen Abend noch ANDY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 20. Jan. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY-T4
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke.... Also wenn ichs Richtig verstanden habe, berechnet das icon "Schraubenv.", die notwendige Schraubenverlängerung und verkürzung der Unterlage in Abhänigkeit der Steifigkeiten um die Vorsapannkraft zu erreichen?! THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY-T4
Zitat: Original erstellt von ANDY-T4: Also wenn ichs Richtig verstanden habe, berechnet das icon "Schraubenv.", die notwendige Schraubenverlängerung und verkürzung der Unterlage in Abhänigkeit der Steifigkeiten um die Vorsapannkraft zu erreichen?!
so ist es ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jmair Mitglied wiss. Assistent, Ingenieur Verfahrenstechnik
 Beiträge: 29 Registriert: 31.01.2012 ANSYS Workbench 2.0 Framework Version: 14.01 Executing from: C:\Program Files\ANSYS<P>CATIA V5 - R19 Inc\v120\Framework\bin\Win64\AnsysFWW.exe File Date: Donnerstag, 2. ApriI 2009 02:47:43 File Version: 12.00.01.30258
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY-T4
Hallo, habe meine Simulation, an der ich schon seit längerem arbeite, wieder aufgenommen. Beim Aufbringen der Schraubenvorspannung. Habe alles brav wie im Lehrbuch und den hier im Forum beschriebenen Vorgängen gemacht. Randbedingungen definiert. Vor allem die Kontaktflächen der Schraubenstirnfläche und der Gewindemantelfläche als Verbund. (Anhang 1) Dann im ersten lastschritt an die Schaftmantelfläche (keine Kontaktbedingungen) die Vorspannkraft aufgebracht. (Anhang2) und für die weiteren Lastschritt gesperrt. Als Ergebnis erhalte ich eine Gesamtverformung, bei der sich die Schraube selbst durchdringt, weil sie auf Grund der Vorspannkraft auf über 300 m verkürzt wird! (Anhang 3) Ist natürlich Blödsinn. Nur wo ist der Fehler? Wie kann sich die Stirnfläche der Schraube von der Mutter lösen, obwohl ich dort eindeutige Verbundbedingungen definiert habe? Beste Grüße Sepp ------------------ jmair Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY-T4
Hallo, die Verbindung am Gewinde der Schraube funktioniert nicht. Deshalb wandert der untere Schraubentail so weit nach oben, weil es keinen Widerstand gibt. Der Kontakt ist vermutlich nicht richtig definiert oder die Durchdringung zu gross. Vorschlag: Gewindedurchmesser und Bohrungsdurchmesser aneinander anpassen, dass sie satt aneinanderliegen. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY-T4
