| | |  | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: ADPL aus Ansys Workbench erzeugen (8181 mal gelesen)
Naz Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 24.06.2011
erstellt am: 19. Jul. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich bin Neuling in Ansys Workbench und habe keine Ahnung von Ansys. Ich habe eine Frage bzw. ADPL. Ich führemit Workbench einige Analysen durch. Es soll eine Möglichkeit geben um die Analyse in Ansys zu exportieren. Hier ist ein Beispiel aus dem was ich meine. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es heißen soll. Logfile oder Input file o.ä. Ich danke im voraus. 01 !----------------------------------------------- 02 ! Eingespannter Rahmen mit Einzellast 03 !----------------------------------------------- 04 05 ! Starten Preprocessors 06 /prep7 07 08 ! Erzeugen Keypoints 09 k,1,0,0 10 k,2,0,5 11 k,3,8,5 12 k,4,8,0 13 14 ! Erzeugen Linien 15 l,1,2 16 l,2,3 17 l,3,4 18 19 ! Elementtyp festlegen und Opt. Ergebnisausgabe 20 et,1,3 21 keyopt,1,6,1 22 keyopt,1,9,0 23 24 ! Material- und Profileigenschaften 25 mp,ex,,2.1*10**8 26 mp,prxy,,0.3 27 r,,5*10**(-3),35*10**(-6),0.1,0 28 29 ! Elementgröße und Vernetzen 30 esize,1 31 lmesh,all 32 33 ! Auflager (Der nsel-Bef. wird später erläutert) 34 nsel,s,loc,y,0 35 d,all,all 36 nsel,all 37 38 ! Kräfte 39 nsel,s,loc,x,0 40 nsel,r,loc,y,5 41 f,all,fx,4 42 f,all,fy,-3 43 nsel,all 44 45 ! Beenden Preprocessors und starten Lösungsteil 46 finish 47 /solu 48 49 ! Lösen 50 solve 51 52 ! Beenden Lösungsteil und starten Postprocessor 53 finish 54 /post1 55 56 ! Schreiben Elementergebnisse in Tabelle 57 etable,ni,smisc,1 58 etable,nj,smisc,7 59 etable,vi,smisc,2 60 etable,vj,smisc,8 61 etable,moi,smisc,6 62 etable,moj,smisc,12 63 64 ! Definieren Fenster für Ergebnisausgabe 65 /wind,all,off 66 /wind,1,ltop 67 /wind,2,rtop 68 /wind,3,lbot 69 /wind,4,rbot 70 71 ! Allgemeine plot-Optionen 72 gplot 73 74 ! Ausgabe der Verformung, N,Q und M-Linien 75 /gcmd,1,pldisp,1 76 /gcmd,3,plls,ni,nj 77 /gcmd,2,plls,vi,vj 78 /gcmd,4,plls,moi,moj 79 /replot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
entweder die ds.dat aus dem Projektverzeichnis einlesen oder in Workbench - in der Simulationsumgebung im Strukturbaum 'Solution' markieren - 'Tools' --> 'Write ANSYS Input File' die Datei auslesen und dann die Datei mit /INPUT oder im Menue unter 'file' > 'read input file' im Classic einlesen Achtung in der DS.Dat das SOLVE Kommando mit einem ! Solve auskommentieren sonst wird im Classic gelöst ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naz Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hsllo, erst mal Danke für deine Tipps. So wie du es erzählt hast, kann man die einzelne Analyse exportieren. Ich habe aber -statisch-mechan. -eigenwertbeuelen und -transient Analyse. Ich würde auch Geometrie exportieren besser gesagt das ganze Projekt. Gibt es eine andere Möglichkeit alles (das gesamte Projekt) auf einmal zu exportieren. Gruß Naz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsutit Mitglied Diplom Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2012
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
Hallo, wie sieht es aus, wenn ich das in der anderen Richtung machen möchte. Ich habe von meinem Vorgänger recht komplizierte APDL Skripte, mit Geometrie, Material, Randbedingungen und Auswertungen. Und im Moment muss ich daher mit Classic arbeiten. Kann ich diese Skripte als ganzes in Workbench importieren? Ich habe verschiedene Import Funktionen gefunden, aber keine tut was ich möchte. Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naz Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe gerade weder Ansys WB noch classic vor mir. Die endungen falsch sein. Wenn du in WB auf importieren gehst, hast du verschiedene Möglichkeiten. Eine Davon ist die Endug etwas mit inp glaube ich. Du kannst deine Skripte aber als txt abspeichern und einfach importieren oder aus ADPL importieren. Das müssten ungefähr so sein. Hoffe es hilft dir bisschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
Naja, grundsätzlich scheint die Funktion zu bestehen. Allerdings war das Ergebnis, dass in Workbench nur etwas entstand, was aussah wie die Geometrie. Alles andere, also Randbed., Kontakte, Schleifen mit Berechnungen usw., wurde nicht importiert. Und was ich bräuchte, wäre doch wenigstens das vollständige Modell mit RBen und Kontaktdefinitionen. Es scheint, als würde Workbench die ADPL nicht vollständig verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hafa Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
| Anzeige.:
