| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Unbekannter Fehler in Mechanical 13.0 (5862 mal gelesen)
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , Nach einem Ausstieg wegen mangelnder Notwendigkeit und nicht mehr angebotenem Support für Ansys 6.Irgendwas (hatte ein Kollege jahrelang benutzt) sind wir nun wieder eingestiegen mit der aktuellen Version der WB (13.0) inklusive Schnittstelle zu Inventor (2011). Die Schnittstelle funktioniert nicht ganz problemfrei, wurde im Inventor Forum aber schon bestätigt, dass wir dabei nicht alleine sind mit dem Problem. Das aktuelle Problem wird auch damit nicht unbedingt zusammenhängen, es scheint sich eher um eine Einstellungssache o.Ä. zu handeln. Ausgangspunkt ist eine größere Baugruppe aus Inventor, die aber natürlich schon gewaltig vereinfacht wurde um Rechenzeiten beim Meshing und Co. zu reduzieren. Auch um Probleme mit der automatischen Kontaktfindung zu vermeiden sind Schweißungen modelliert worden, wo sonst der Übergang durch z.B. 45° fasen zu einem Linien-/Flächen kontakt geführt hätte und dabei ein unrealistisches Steifigkeitsverhalten aufgetreten wäre bei der Analyse. Es handelt sich um eine Art stahlbauliche Konstruktion mit gebauten Profilen. Entsprechend der relativ dünnen Wndstärken sind die korrespondierenden Teile als Solid Shells vernetzt worden, gedrungene Bauteile nach Standardverfahren. So weit, so gut... Nachdem nun auch überflüssige Kontakte (warum auch immer diese Bauteilpaare als Kontakt erkannt wurden ) nach Solverausgabe mit Warnung entfernt wurden, sollte eine bereinigte Berechnung der Spannungen und Verformungen durchgeführt werden. JETZT tritt der Fehler auf: "Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler. Prüfen Sie Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche ursachen." Das würde ich auch gerne tun, leider ist die Ausgabe aber nicht möglich, wie im angehängten Bild zu sehen. Schreibt Ansys die Ausgabe auch in ein Verzeichnis, wo man sie finden und öffnen kann? Bei einer vorläufigen Version des Modells trat der Fehler auch auf, aber die Ausgabe war noch möglich. Nach dem "Beheben" der angemerkten Fehler wurde die Analyse neu gestartet und der gleiche Fehler trat auf und die Ausgabedatei war dann auch zu groß. Die Berechnung haben wir dann erst mal ignoriert, da wir dachten, mit dem angepassten Modell würde die Simulation schon laufen, aber leider war das ein Trugschluss. Kennt jemand diese Fehlermeldung auch und kennt einen Weg zur Fehlerfindung? Alternativ wäre es aber natürlich auch interessant zu erfahren, ob die Ausgabedatei auch woanders abgelegt wird und ich so den Fehler aufspüren kann. Vielen Dank schon mal für etwaige Hilfe! ------------------ MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
Hi, die Ausgabedatei 'solve.out' wird intern unter 'Projektname_files\dp0\SYS\mech abgelagt, wobei je nach Anzahl der Simulationen mehrere SYS-Ordner angelegt werden. In der Simulationsumgebung steht unter 'Analysis Settings' der komplette Pfad. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rocketscience2012 Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 20.12.2016 ANSYS 18.0, SolidWorks
erstellt am: 10. Mrz. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
| Anzeige.:
