| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: WB11 - Punktmasse, Darstellung (4674 mal gelesen)
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS 11.0SP1 I-DEAS 11m4 ------------------- Linux SGI ALTIX 350 4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2 HP XW4300 Workstation Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM, nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rico80634 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Peter
Einfachster Workaround: Ganz nahe auf die Kugeln zoomen, Mechanical schließen und neu aufmachen. Da die Ansicht gespeichert wurde, und die Größe der Kugeln mit dem Öffnen von Mechanical in der aktuellen Ansicht neu berechnet wird, sollten dann die Kugeln nur noch ganz klein sein, wenn du auf Vollansicht gehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Peter
Auch wenn das Thema alt ist, stößt man in der aktuellen Programmversion >17.0 weiterhin auf dieses leidige Problem. Auch auf die Gefahr hin, dass es wenige Menschen interessiert: Die Darstellung der Punktmassen wird als Beschriftung behandelt. Demnach ist eine Anpassung der Größen der Massen bei entsprechender Zoomstufe über die Option "Beschriftung neu skalieren" möglich. Zudem kann in den Beschriftungsvoreinstellungen die verwendete Standardgröße der Massen angepasst werden. Die Schaltfläche zur Beschriftungsskalierung findet man rechts neben der Ansichten-Schaltfläche. Ich hoffe, es hilft dem ein oder anderen weiter. mfg Nicksen ------------------ =============== == Dingsen == =============== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
