| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Konifizierung (3269 mal gelesen)
garlando Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 26.03.2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit zurzem mit FEM. Ich will einen 3fach konifizierten Mountainbike Lenker als Schalenmodell mit Ansys 12, Workbench berechnen. Ansys Classic überfordert mich zur Zeit noch etwas ;-), deswegen hätte ich es gern mit Workbench gemacht. Status: -in Geometry/Properties/Analysis Type auf 2D eingestellt -Geometrie als shell vorhanden (ein Part, ein Body, 0mm Wanddicke mit Thin) -jeweils links und rechts 1kN punktförmig aufgebracht -Berechnung funktioniert soweit, Ergebnisse schön bunt ;-) Fragen: -wie kann ich zBspl. einen Shell Elementtype definieren? (vermutlich mit commands, nur wie genau?) -wie realisiere ich die Konifizierung? schätze der shell Elementtyp kann unterschiedliche Wandstärken simulieren (min. 2 unterschiedliche Wandstärken) -derzeit kann ich nur der gesamten Geometrie eine Wandstärke zuordnen, aber dann ist es wieder eine 3d Geometry, oder? bin für jeden Hinweis dankbar! kann mir ev jemand ein Tutorial zu meinem Problem passend empfehlen? Danke lg Roman
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garlando
"wie kann ich zBspl. einen Shell Elementtype definieren?" Elementtypen können durch: /prep7 *get,etnum,etyp,,num,max et,etnum,281 !Dem Elementtypen mit der höchsten Nummer den Typ Shell281 zuweisen ... definiert werden (in der WB muss das als Command im Preprozessing eingefügt werden) "wie realisiere ich die Konifizierung?" Dickenzuweisung mit: /prep7 thickn=4 !4mm (bzw. m, inch, ... je nach Einheitensystem) Dicke *get,sec_num,secp,num,max sectyp,sec_num,shell,, secdata,thickn,,,3, !Den Elementen mit der Abschnittsnummer sec_num die Dicke 4 zuweisen secoffset,MID asel,s,area,,... !zu vernetzende Fläche auswählen amesh,all (in der WB ebenfalls als Command im Preprozessing) Würde Dir raten, das Ganze zuerst in der Classic auszuprobieren. Da sieht man besser, was passiert. Eine Alternative wäre, die Geometrie im DM erstellen und als Parasolid oder Iges in der Classic einzulesen. Dann analog wie oben vernetzen.
Pete85 Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 09.05.2016 ANSYS/APDL
erstellt am: 18. Mai. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garlando
erstellt am: 18. Mai. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garlando
Hi Pete, Die Eingabe von APDL-commandos erfolgt direkt als Text über das Eingabefenster. Du kannst fast alle Befehle auch mit "rumklicken" erreichen, aber da kann ich Dir kaum helfen. Arbeitest Du wirklich mit der Classic, oder arbeitest Du in der WB? In der WB kannst Du solche Befehle als command-snippet einfügen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
hi, im Moment häng ich noch am 3-fach konifiziert. Was meinst du damit ? hat dein Lenker 3 unterschiedliche Wandstärken oder ist er konisch (Kegel) ?? - Die Geometrie die auf dem Bild zu sehen ist ist immer 3D. Egal wie viele Wandstärken du hast. Das unterscheidet sich nach der Anzahl der Koordinaten die ein Knoten hat. Dein Lenker hat Ausdehnungen in 3 Dimensionen -> 3D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garlando
Moin, ich arbeite mit WB. So viel ich weiß geht das nocht uber den C Befehl also APDL. Deswegen meine Frage, wo muss das denn dann geschrieben werden. Ich muss diese Dickenzuweisung ja vor der Geometrie definieren, damit es darauf Anwendung findet oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garlando
"Ich muss diese Dickenzuweisung ja vor der Geometrie definieren, damit es darauf Anwendung findet oder?" -> nein Wenn Du bestimmte Bauteile beeinflussen möchtest, ist eine Eingabe direkt beim Bauteil natürlich vorteilhaft. Es geht aber auch über Komponenten. "über den C Befehl" -> was meinst Du damit? command snippet? Wie schon vor einigen Jahren an Garlando kommuniziert, erst mal in classic testen, dann die Befehlsschnipsel in WB integrieren. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garlando
