  ANSYS
  Restart bei Schraubenverbindung,Schraubenvorspannkraft
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Restart bei Schraubenverbindung,Schraubenvorspannkraft (2933 mal gelesen)
kautzma
Sehen Sie sich das Profil von kautzma an!   Senden Sie eine Private Message an kautzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautzma
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Ahnung wie ich eine Berechnung mit Schraubenvorspannkraft in mehrer Simulationen unter Ansys WB 11 aufteilen kann?
Folgende Situation: Ich habe ein Modell mit Verschraubungen. Die Verschraubung soll durch die Funktion Schraubenvorspannkraft simuliert werden, dannach sollen verschiedene Lastsituationen am Modell simuliert werden. Ich möchte ein Modell für die Verschraubung rechnen und dann dieses Ergebnis laden und für die weiteren Lastfälle als Ausgangssituation wiederverwenden.
Ich habe den hinweis vom APDL Befehl /antype,,rest,Substep,Loadstep gefunden, komme aber bei der Anwendung nicht zurecht.
Danke für eure Hilfe
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Restart ist nicht notwendig
Du musst die Anzahl der Lastschritte (LS) auf mindestens 2 erhöhen (unter Analysis Settings).
Die Schraubenlast im ersten LS ist die Vorspannkraft im 2. LS muss die Schraube fixiert werden
Die anderen Lasten im ersten LS deaktivieren (rechte Maus auf Set-Spalte) oder auf Null setzen
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
kautzma
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle Antwort,
so kann ich das Modell aber nicht mit unterschiedlichen, voneinander unabhängige Kräfte rechnen lassen ohne jedesmal den ersten Lastschritt-Schraubenvorspannkraft- aufbringen zu müssen.
Ich habe verschiedene Lastsituationen die immer von einen vorgespanntes (durch Schraubenvorspannkraft) abhängigen Modell ausgehend berechnet werden sollen.
Mein Ziel sehe inetwa so aus
                        1 Modell: Schraubenvorspannkraft berechnen (speichern des Modells)
                  2. Rechnung ausgehen von erster                              \
                      und zusätzliche Kräfte                                    \
                                                              3. Rechnung ausgehen von
                                                              erster geänderte Kräfte
Weiß jemand wie das zu realisieren wäre?
kautzma
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vieleicht die Lösung für mein Problem gefunden.
Im Kapitel 3.9. Restarting an Analysis der Ansys Hilfe stehen die notwenigen Befehle und Beispiele.
Für meinen konkreten Fall sehen die zu Verwendeten Befehle wie folgt aus:
1) Modell (Schraubenvorspannkraft aufbringen und berechnen)
rescontrol,,1,LAST,5  !(Speichern der notwendigen Daten für den Lastschritt 1 und den !!!letzten Substep; Optionen zur Speicherung der Daten in Analyseeinstellung anschalten(siehe Bild)
2) Modell (Aufbringen von zusätzlichen Kräften auf das Vorgespannte Modell 1
- Dazu eine Script unter den Menupunkt "AnalyseArt-Analyseeinstellung" hinzufügen und mit folgenden Inhalt füllen:
/SOLU
!Kopieren der benötigten Daten vom ersten Modell ins zweite Modell
/SYS,COPY "c:\Speicherort der Daten des ersten Modells\file.r*" /Y
/SYS,COPY "c:\Speicherort der Daten des ersten Modells\file.l*" /Y
/SYS,COPY "c:\Speicherort der Daten des ersten Modells\file.db" /Y
/SYS,COPY "c:\Speicherort der Daten des ersten Modells\file.esav" /Y
Resume,file,db          ! Welch Datenbank soll geladen und als Ausgangspunkt genommen werden
antype,,rest,2,1,      ! Definition ab welchen Lastschrit weitergerechnet wird
nsubst,2,10,2          ! Definition der Substeps für den nächsten Lastschritt
cmsel,s,KOMPONENTENNAME,node ! Knoten einer in WB definierten Fläche auswählen
F,ALL,FZ,100    ! zusätzliche Kraft auf die Knoten der Fläche aufbringen
allsel
Nun kann das zweite Modell ausgehen vom ersten Modell weiterberechnet werden.
Ich werde das noch näher Testen um Fehler bei Kontakten auszuschließen. Wenn jemand bereits Erfahrung mit solch einen Restart unter WB hat, so postet es doch bitte.
Danke und ein schönes Wochenende
