  ANSYS
  Körper trennen im Designmodeler
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Körper trennen im Designmodeler (8257 mal gelesen)
cadla
Sehen Sie sich das Profil von cadla an!   Senden Sie eine Private Message an cadla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadla
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
ich würde gerne wie auf dem Bild zu sehen, diesen Körper in einen inneren und äußeren Teil trennen. Die gelben Linien sind das Profil nach dem das geschehen soll.
Der Körper soll jedoch als einer behandelt werden, denn ich möchte die beiden Teile lediglich anders vernetzen.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
Vielen Dank!
cadla
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
Körper frieren und dann mit Hilfe der Skizze schneiden.
Wenn nach der Vernetzung die Randknoten der Bauteile analog vglue identisch sein sollen, im Designmodeller vor der Vernetzung eine Baugruppe erstellen. Ansonsten kannst Du auch mit Kontakten oder ce bzw. cp die Bauteile verbinden.
cadla
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Wie schneide ich denn genau? Und wie erzeuge ich so eine Baugruppe, mit "joint"?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneiden:
Den Körper frieren
Skizze erstellen
Schneiden laut Anhang
Baugruppe:
Teile markieren (am besten im Strukturbaum)
Rechte Maustaste -> Baugruppe
Namen geben, fertig
Alles im Designmodeler!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 28. Sep. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneiden:
Den Körper frieren
Skizze erstellen
Dann Exdrudieren die Skizze und  Schneiden auswählen
das von Arnd13 beschriebene Schneiden scneidet in der Ebene einer Ebene
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
cadla
erstellt am: 28. Sep. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so gehts, perfekt danke schön!
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadla 10 Unities + Antwort hilfreich
Achim hat recht. "Extrudieren" ist fürs Verschneiden von Körpern mit einer Skizze richtig.
