  ANSYS
  Wicklung von Linearmotor durch Ansys WB aufzubauen
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wicklung von Linearmotor durch Ansys WB aufzubauen (1953 mal gelesen)
goldenzhang
Sehen Sie sich das Profil von goldenzhang an!   Senden Sie eine Private Message an goldenzhang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goldenzhang
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein Problem und wie kann man eine Wicklung von Linearmotor durch Ansys WB aufbauen
Danke für eure Hilfe!
Jin
[Diese Nachricht wurde von goldenzhang am 30. Jul. 2009 editiert.]
patrick n
Sehen Sie sich das Profil von patrick n an!   Senden Sie eine Private Message an patrick n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick n
ANSYS 12.0
MATLAB R2006a
erstellt am: 05. Aug. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldenzhang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo goldenzhang,
ich habe ein ähnliches Problem. Deswegen poste ich mal mit in Deinen Thread. Ich hoffe Dir macht das nichts aus, vielleicht hilft Dir die Darstellung meines Problems ja sogar ein wenig weiter:
Also ich möchte in einer magnetostatischen Untersuchung unter ANSYS WB 12.0 eine Wicklung definieren.
Wenn ich mich recht entsinne, konnte man unter ANSYS WB 11.0 im DesignModeler eine Wicklung durch Erzeugen eines Linienkörpers erstellen. Man musste dazu nur in der Detailansicht des Linienkörpers definieren, dass es sich um eine Wicklung handelt und konnte dann Windungszahl und den Querschnitt angeben. Diese Funktion fehlt in ANSYS WB 12.0.
Eine weitere Möglichkeit zur Erzeugung einer Wicklung bildete in ANSYS WB 11.0 das "Wicklungs-Tool" unter dem Menüpunkt "Extras" im DesignModeler. Auch dieses vermisse ich in Version 12.0.
In der ANSYS-Hilfe bin ich leider noch nicht fündig geworden. Für Vorschläge wie ich in ANSYS WB 12.0 vorgehen muss, um eine Wicklung zu erstellen, wäre ich daher sehr dankbar.
Grüße Patrick
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 05. Aug. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldenzhang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab V12 werden Wicklungen mit Volumenkörpern modelliert.
In der "Environment" wird dann dem Körper die Wicklungseigenschaft zugewiesen und es kann ein Strom definiert werden. Eine gewickelte Spule wird als "stranded" definiert. Hier ist der Leiterquerschnitt einzugeben. Die Stromrichtung wird für jeden Körper über ein Koordinatensystem definiert. Diese wird dann für die Elemente des Körpers zum Elementkoordinatensystem. Gebogende und gerade Spulenteile sind also als getrennte Körper zu modellieren.
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
patrick n
ANSYS 12.0
MATLAB R2006a
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldenzhang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim!
Dankeschön für Deine Erklärung, werde es gleich mal ausprobieren.
Gruß Patrick
