| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Lagerung an Welle (4234 mal gelesen)
Manuel R. Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 27.07.2009
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für eine Welle (einfacher extrudierter Zylinder) würde ich gerne eine Modalanalyse machen. Es ist wichtig die Lagerung der Welle an den Enden durch äquivalente Federsteifigkeiten abzubilden. Bisher konnte ich das ganze nur an dem Beispiel einer Lagerung von Beam188-Elementen nachvollziehen. Das Zauberwort hieß hierbei COMBIN214. Allerdings weiss ich nun aufgrund meiner sehr geringen Erfahrungen in Ansys nicht wie man dies an einer einfachen Welle machen könnte, welche durch eine Extrudierung einer Fläche entstanden ist. Müssen hierzu erst einmal Nodes mit der Welle verbunden werden?. Würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen. Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel R.
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort! ja, ich habe das ganze schon in Workbench und Ansys Classic geladen. Der Vorteil bei workbench ist die doch etwas einfachere Handhabung der Geometrie. Allerdings habe ich dort auch nicht raus gefunden wie man Beispielsweise am Mittelpunkt der Welle diese Feder definieren kann. Ich bräuchte hierzu ja eine Federsteifigkeit in x- und y-Richtung. Beispielsweise 2.5e+7 N/m. Das Wichtige bei der Sache ist ja dass die Federsteifigkeit an diesem Mittelpunkt der Welle definiert ist. Grüße Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel R.
Hallo Manuel, combi214 ist genau das richtige Element für deine Anforderung. Ich glaub so ging: 1) koppeln der Freiheitsgrade der Lagerschale auf einen Mittelpunkt (per Cerig oder RBe3). 2) Combin214 auf Steuerknoten 3) Freier Knoten am Combin214 festgehalt 4) ab gehts. falls du noch etwas brauchst dann schreib mir nochmal. ich glaub ich hab irgendwo noch ein BSP rumliegen. einfache Federn kann min in Classic auch sehr einfach per "pspring" erzeugen. ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel R.
hi, Zitat: Allerdings habe ich dort auch nicht raus gefunden wie man Beispielsweise am Mittelpunkt der Welle diese Feder definieren kann
Dazu markierst du im Struckturbaum den Kontaktordner Dann kannst du entweder mit der rechten MT -> Feder einfügen Oder du nimmst die Menüleiste "Kontakte/Verbindungen" -> "Körper-Fixpunkt" Zitat: Ich bräuchte hierzu ja eine Federsteifigkeit in x- und y-Richtung
Dazu einfach 2 Federn im 90* Winkel je Lager einfügen Diese Federn werden über combine14 Elemente realisiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zennie84 Mitglied ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 28.07.2010
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel R.
hallo zusammen, ich stehe auch vor dem problem bei einer transient dynamischen analyse die lagerbedingungen zu definieren. ich habe eine 3-d welle mit solid185 elementen vernetzt. es gibt in der ansys 12 help unter der rubrik rotordynamik analysis examples ein beispiel 7.7. wie eine transiente analyse mit beam elementen durchgeführt wird. ich möchte jedoch statt den beam elementen die solid elemente am besten beibehalten. wie wäre dies technisch umsetzbar? mit freundlichen grüßen philipp gaida Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brinkley Mitglied Ingenieur
Beiträge: 71 Registriert: 14.08.2009
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel R.
Hallo Herr Friedrich, ich bin sehr an diesem Beispiel interessiert! Ich habe noch nie eine reduzierte Analyse mit Ansys APDL durchgeführt. Ich möchte ebenfalls einen Knoten (nämlich den des BEAM-Elements, welches die Welle darstellt) mit den Knoten einer Gehäusefläche (SOLID-Elemente) verbinden mithilfe von COMBIN214-Elementen. Wie geht das? Vielen Dank schon im Voraus für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
