  ANSYS
  Permeabiltät von Nickel zur Spulenberechnung
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Permeabiltät von Nickel zur Spulenberechnung (2922 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Induktivität einer Mikrospule simulieren. In ANSYS WB klappt das für den statischen Fall. Einziges Problem ist, das mir die relative Permeabiltät von Nickel (rein, keine Legierung) fehlt. Rechne im Moment mit 100.
Gegooglt habe ich schon ordentlich. Aber bin nun schon auf Ergebnisseite 5. Folgende Angaben sind dabei rausgekommen.
- Laut wikipedia haben weichmagnetische Stoffe mind. 300
- Books. google "Mikrosystemtechnikentwurf" -> 160
- ulfkonrad.de: bis 1000
Hatte in einem anderen Projekt schon mal das Problem. Hat jemand eine gute Quelle für mich, am besten für mehrere Frequenzen.
Möchte nach den statischen Analysen harmonische Berechnungen in Classic machen, da die Spule bei mehreren MHz betrieben wird.
Bin aber im Moment noch am grübeln ob zur Optimierung der Spule statische Simulationen ausreichen. Der Draht ist 100µm dick. Die Eindringtiefe berechnet sich zu 33 µm.
Kann mir dahingehend jemand einen Rat geben ?
Die Optimierung anhand statischer Simulation in WB wäre natürlich weitaus bequemer als harmonische Analysen in ANSYS Classic.
Vielen Dank für alle Antworten
Simulinho
simulmi
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 27. Jul. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
bezüglich der relativen Permeabilität von Nickel kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Allerdings kannst du auch mit der WB eine harmonische Analyse durchführen. Dazu in der "Magnetostatic Analysis" ein Command-Objekt einfügen und mit folgendem Inhalt befüllen:
(Auszug aus FEM für Praktiker Neuauflage Band 4 Seite 45/46)
Code:
! Body component "eddy" must exist
! ARG1 = frequency
/prep7
cmsel,s,eddy
esel,r,ename,,117
*get,enum,elem,,count
*dowhile,enum
*get,etyp,elem,elnext(0),attr,type
et,etyp,117,1
esel,u,type,,etyp
*enddo
alls
/solu
anty,harm
harf,ARG1
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, werd's gleich mal ausprobieren.
Simulinho
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Nachfrage sicherheitshalber. Die Komponente 'eddy' muss doch alle Körper des Modells beinhalten, also Leiter und Luft, oder ?
Simulinho
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, die Luft muss nicht in der Komponente eddy enthalten sein.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 03. Aug. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage. Ich habe nun das gesamte Modell mal über Nacht rechnen lassen. Die Induktivität ist um Faktor 4 zu hoch.
Habe nun das ganze nochmal 'sauber' aufgesetzt, sprich nur ein Viertel besser modelliert für Hexadervernetzung.
Die Randbedingungen sollten ja richtig gesetzt sein, siehe Bild.
Die Induktivität ist aber mit 15 nH, also mal 4 gleich 60 nH im Vergleich zu den Messwerten zu niedrig.
Allerdings bin ich mir noch nicht ganz im klaren über die Frquenzabhängigkeit !?
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 03. Aug. 2009 editiert.]
