  ANSYS
  automatisches Abspeichern der Ausgabe
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  automatisches Abspeichern der Ausgabe (1649 mal gelesen)
tommy987
Sehen Sie sich das Profil von tommy987 an!   Senden Sie eine Private Message an tommy987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommy987
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in der ADPL formulieren das ich die gerade aufgerufene bildliche Darstellung automatisch als Bilddatei mit einem bestimmten Dateinamen unter einem bestimmten Pfad abspeichern lassen möchte. Das gleiche möchte ich auch mit einer ETABLE machen um diese danach in excel bearbeiten zu können.
Ich danke Euch schon mal im vorraus für Eure Hilfe.
MrTorque
Sehen Sie sich das Profil von MrTorque an!   Senden Sie eine Private Message an MrTorque  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrTorque
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tommy!
Versuche es mal hiermit um den aktuellen Plot in das WD zu exportieren:
Code:
/SHOW,PNG,,0
PNGR,COMP,1,-1
PNGR,ORIENT,HORIZ
PNGR,COLOR,2
PNGR,TMOD,1
/GFILE,800,
/REPLOT
/SHOW,CLOSE
/DEVICE,VECTOR,0
Du kannst auch als Tiff, jpg und noch ein paar andere Formate speichern.
Gehe auf Utility Menu> PlotCtrls> Redirect Plots und stelle alles ein, wie gewünscht. Über Utility Menu>
List> Files> Log File kannst du dir dann den Code dazu ansehen.
Siehe auch in der Hilfe 16.1.4. Exporting Graphics in UNIX
Gruß Manu
tommy987
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank,
das ist genau das was ich für das Bild gesucht habe. Ich hab nur noch nicht so ganz gefunden wo ich der Datei nen Namen geben kann. Diese wird bis jetzt immer nur 0000 genannt. Hab schon /SHOW,Name.JPEG,,0 probiert. Hat auch ersteinmal funktioniert. Ich konnte aber die Datei nicht öffnen. Und was toll wäre wenn man auch gleich den Speicherort der Datei festlegen könnte.
[Diese Nachricht wurde von tommy987 am 19. Jun. 2009 editiert.]
MrTorque
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tommy,
ich erhalte ebenfalls ein corruptes Bild, wenn ich mit /show,'C:\test',png,,0
Du hast ja mit /SHOW,Name.JPEG,,0 gearbeitet, da ist allerdings die syntax falsch. /SHOW,Name  ,  JPEG,,0 sollte es heißen.
Wenn du mit jpeg arbeitest, muss auch der Code weiter unten abgeändert werden, aber daran hast du bestimmt gedacht.
Ich bin momentan auch überfragt, warum das nicht geht. Vielleicht hat jemand anders ne Idee.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy987 10 Unities + Antwort hilfreich
hey.
problem ist wohl: ein ansys jpeg ist kein wirkliches jpeg. also besser über png laufen!!
/SHOW,png ! Grafik-Ausgabe in png-Dateien
/axlab,y....
/axlab,x,...
xvar,1
plvar,2,3,4,5,6,7,8,9
/SHOW, CLOSE
/RENAME, PRJEKTNAME_000, png, , DEIN_NAME, png
gruß
ral
