| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Lagerung nachträglich verändern (1372 mal gelesen)
Odybukide Mitglied Student
 Beiträge: 61 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Simulation erstellt in der ein Bauteil (Block) statisch abkühlt.Hierfür verwende ich solid187 Elemente, gekoppelte Elemente sind zunächst nicht vorgesehen. Nachdem die Abkühlung beendet ist, möchte ich die Lagerbedingungen verändern. Dabei sollen zusätzliche Knoten fest eingespannt werden(es folgt eine mechansche Belastung). Meine Frage ist nun wie ich das am besten bewerkstellige? Die Knoten einfach mittels d,all,all,0 einzuspannen klappt nicht, dcum,add ebenfalls nicht. Die Knoten haben eigentlich kaum Abweichung zu ihrer Ausgangslage. Gruß Ody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Odybukide
Zitat: Die Knoten einfach mittels d,all,all,0 einzuspannen klappt nicht, dcum,add ebenfalls nicht.
Was willst Du denn eigentlich machen, bzw. warum geht das nicht? Willst Du vielleicht die Verformung beibehalten und einen anderen Loadstep rechnen? UPGEOM? ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, bei der Abkühlsimulation lege ich nur 4 Knoten des Blocks fest um die Beeinflussung der thermischen Eigenspannungen durch die Lagerung möglichst gering zu halten. für die mechanische Belastung müssen dann weitere, zusätzliche Knoten "eingespannt" werden, um die Bedingungen im Versuch nachzubilden.Sofern ich nach dem Abkühlschritt die Lagerungen verändere und ein weiteres solve vornehme kommt es zu Elementverzerrungen. d,all,all,0 zieht die betreffenden Knoten wieder in den Ursprung zurück bzw hält sie nicht an der jetzigen Stelle. Die Verformungen und noch mehr die Spannungen möchte ich im Rahmen dieser Sim behalten->Upgeom habe ich "übersehen"... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
