  ANSYS
  Knotenspannungen in Datei schreiben
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotenspannungen in Datei schreiben (2320 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Suche habe ich schon einiges gefunden wie ich Daten in eine Datei schreiben kann. Aber irgendwie kann ich das nicht auf mein Problem übertragen.
Zu meinem Problem:
Ich möchte gern die x- und y-Spannungen meines Knotensets per Skript in eine Datei speicher. Per Hand mach ich das in Ansys mit LIST RESULTS --> NODAL SOLUTION --> Stress --> z.B. x Component of Stress. Dann öffnet ANSYS ein Fenster und ich kann die Ergebnisse speichern. Diesen Vorgang würde ich jetzt gern automatisieren.
Ich hab mir dazu das LOG-File angeschaut und probiert diesen Befehl im Skript anzuwenden: PRNSOL,S,COMP . Aber irgendwie scheint da nichts zu passieren. Zusätzlich fehlt mir dann ja auch noch der Befehl in dem ich angebe wie die Datei heißen soll in der ANSYSY speichern soll.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? Ich hoffe ja, dass das mit 2 Zeilen Code erledigt werden kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß SupaDupa
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau dir mal das *vget komando an. Damit kannst du die Spannungen der Knoten in ein array schreiben. Mit dem *vwrite kannst du sie dann in ein file schreiben.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache es wie folgt:
Folgende Befehle in eine Textdatei und per /INP,Dateiname,EXT einlesen
/OUTP,Dateiname,erg
PRNSOL,S,COMP
/OUTP
Wenn Du die Befehle Driekt in dei Befehlzeile kopierst erhältst Du nur eine leere Datei und wiederum Dein "Listfenster"
Achim
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hab die Lösung von Achim genommen. Hat auch super funktioniert.
SupaDupa
