  ANSYS
  Raumwinkel der dritten Hauptspannung?
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Raumwinkel der dritten Hauptspannung? (3077 mal gelesen)
Falke2
Sehen Sie sich das Profil von Falke2 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke2
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage bezüglich ansys classic. Ich bräuchte die Raumwinkel der dritten Hauptspannung mit welcher jedes Element beansprucht wird. Man könnte es auch über Tensoren berechnen aber vielleicht gibt es ja schon ein fertiges Makro?
In WB kann man sich diese bereits anzeigen lassen (Vektorplot der drei Hauptspannungen).
Die dritte HS kann über ETABLE ermittelt werden.
Oder weiß jemand wie man sich Tensoren/Spannungsmatrix für jedes Element ausgeben kann?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Grüsse
Falke
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke2 10 Unities + Antwort hilfreich
hauptspannung.txt
hi,
zum berechnen der Hauptspannungsrichtungen kannst du sehr gut das
*vfun komando benutzen.
entweder mit der option
DIRCOS --
Direction cosines of the principal stresses (nX9). Par1 contains the nX6 component stresses for the n locations of the calculations.
oder mit
EULER --
Euler angles of the principal stresses (nX3). Par1 contains the nX6 component stresses for the n locations of the calculations.
in dem macro was ich dir angehangen hab benutze ich die "euler" - option. Die Endung des files bitte noch auf .mac aendern
PS: wenn du die Möglichkeit hast, mit den Knotenergebnissen zu rechnen, wird das macro wesentlich kürzer. Dann kannst du halt viel mit dem *vget arbeiten.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 27. Mrz. 2009 editiert.]
Falke2
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solve1,
danke für die Info. Das schaut vielversprechend aus aber ich muss erst noch ein paar Befehle nachlesen damit ich alles verstehe und davor noch einen kaputten pc reparieren  .
Dir ein schönes WE!
ZickeZacke74
Sehen Sie sich das Profil von ZickeZacke74 an!   Senden Sie eine Private Message an ZickeZacke74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZickeZacke74
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hauptspannungen stehen senkrecht aufeinander. Wenn du die ersten beiden hast könntest Du also auch die Richtung der dritten berechnen.
Falke2
erstellt am: 06. Apr. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals vielen Dank. *vfun war genau der Befehl den ich gesucht habe. Es ist immer interessant, wo die Programmierer was "versteckt" oder abgelegt haben.
