 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Lösung als Randbedingung wider aufgeben? (1603 mal gelesen)
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 29. Nov. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche bei einer Werkzeugmaschine die Regelung zu integrieren. Mit der CT -Toolbox funktioniert das auch Prima. Der Haken an der Sache ist die digitale Regelung. Mit einer transienten Berechnung, mit einem Zeitschritt von dem Regelzyklus, sollte sich das Problem lösen lassen. Ziel ist es, eine harmonische Untersuchung am TCP durchzuführen. Da habe ich auch Messresultate. Wenn ich die Verschiebungen am TCP bei jedem Zeitschritt aufzeichne und ein FFT darüber laufen lasse sollte das passen. Mein Ansatz sieht so aus: Schleife 1. Das Strukturmodell und die Regelung lösen (1 Zeitschritt mit Regelungszykluszeit) 2. Die Verschiebungen am Regler messen 3. Die Verschiebungen am Strukturmodell messen 4. Die Verschiebungen am Tcp messen und in einen Array schreiben 5. Die Resultate von der vorangehenden Rechnung als Randbedingungen wider aufbringen Ende der Schleife Frage: Kann das so gelöst werden? Bis Punkt 4 klappts auch schon sehr gut, der Punkt 5...Wie müsste der aussehen? Gibt es andere Ansätze? Schönes Wochenende Grues Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Nach einem Weekend in der Ansys Help bin ich der Meinung, dass mit Upgeom die Resultate aus der vorangehenden Rechnung als Randbedingungen auf das Modell gebracht werden. Mit Upgeom lege ich an jeden Knoten eine Verschiebung an, die so gross ist, wie das Resultat aus der vorangehenden Rechnung. Was passiert wenn ich jetzt als zusätzliche Randbedingung eine Verschiebung habe? Hat jemand Erfahrung damit? Mit freundlichen Grüssen Frank Bratschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico39106 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fbratschi
Mit Upgeom wird die Geometrie direkt angepasst, dh. wenn Du bei einem weiteren Lastfall neue Kräfte bzw. Verschiebungen aufbringst, kommen da auch richtige Spannungen heraus. Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
