| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Sicherheitsfaktor (4173 mal gelesen)
basty33645 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.10.2008
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab da eine Ansys Analyse gekriegt, bei der ein Sicherheitsfaktor gemacht wurde. Das heisst, auf der linken Seite sind min(0,3) und max (15)in Farbe und im Bild rechts stehen dann solche Zahlen wie 1,8 usw. Was sagt mir den der Sicherheitsfaktor aus? Heisst des ich darf nicht unter die 0,3 kommen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@3.2GHz 3,93 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2007 x64 Ansys 11
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basty33645
Hallo, Der Sicherheitsfaktor wird für jeden Knoten im Post-Processing wie folgt berechnet: Sicherheitsfaktor = vom Benutzer definierter Spannungstypgrenzwert / errechneter Spannungstyp Ist der Wert kleiner als 1, liegt die Spannung in diesem Knoten folglich über dem Grenzwert. Min und Max sind dabei der höchste und der niedrigste Wert aller Knoten des Modells. Die 1.8 sind warscheinlich Fähnchen welche die Werte für die untersuchte Stelle genau anzeigen. Grüße, Jörg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basty33645 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 16. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basty33645
Hallo, Prinzipiell stellen alle Bereiche unter 1 (sollten rot sein) ein Risiko dar. Es kommt aber darauf an, auf welche Spannung die berechnete Spannung bezogen wird (Streckgenze, Zugfestigkeit, selbst gewählte zulässige Spannung). Um den Spannungsplot beurteilen zu können muss einem also die Bezugsspannung und der Anwendungsfall (Lastfall) bekannt sein. Viele Grüße Achim ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Falke069 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.04.2018
erstellt am: 24. Apr. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basty33645
