ich gehe in der Regel ähnlich vor:
Mantelfläche beider Lagerbohrungen selekieren, dann RMT auf Kontakte/Verbindungen > Einfügen > Feder.
Das Federelement wird per Script (Command) gegen ein Beamelement ausgetauscht:
/prep7
! Check database for spring element numbers
esel,s,ename,,combin14
elist
alls
! /eof ! stop here to get element numbers (hier wird beim ersten Lösungsdurchlauf angehalten, um die Elementnummern der Federn zu ermitteln. Wenn diese bekannt sind, in der Schleife unten eintragen und das Ausrufezeichen ergänzen )
ET,500,4 ! to be minimized/ saves memory
R,500,3.66e-5,20.1e-11,20.1e-11,4e-3,4e-3,0,,
!A=3.66e-5 !Cross-sectional area of the beam
!IZZ=20.1e-11 !Area moment of inertia = pi*d*d*d*d/64
!IYY=20.1e-11 !=IZZ for beam
!TKZ=4e-3 !Thickness along Z axis
!TKY=4e-3
!THETA=0 !Orientation about X axis
!ISTR left blank
!IXX left blank !Torsional moment of inertia, defaults to IXX+IYY
MP,DENS,200,1000 !Define Material
MP,NUXY,200,0.3
MP,EX,200,200e10 !increased E-Modul
*do,t, ... , ... ! use spring element numbers found above
esel,s,elem,,t
nsle,s,all
*GET,NN1,ELEM,t,NODE,1
*GET,NN2,ELEM,t,NODE,2
edel,all
TYPE,500
MAT,200
REAL,500
e,NN1,NN2
*enddo
alls
/solution
Falls nur eine Verbindung notwendig ist, entfällt natürlich die do-Schleife.
Script wird einfügt im Strukturbaum Analyseart (z.B. Statisch-Mechanisch)
E. Peter
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
http://www.berge-und-viel-meer.de
