| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kraftreaktion in WB plotten (2286 mal gelesen)
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in Classic kann ich mir Reaktionskräfte recht einfach per /pbc,pbc,,2 an der Geomtrie plotten. Ist dies auch in WB möglich? Die Vektoriellen Kräfte erhalte ich ja recht einfach als Kraftreaktion im Ergebnissbaum. Leider kann ich diese nicht an der Geometrie plotten Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 25. Aug. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
hi, so hüpsch wies cl macht gehts leider nicht. Bleibt nur der Umweg über ein command object mit den entsprechenden plot befehlen /show,.. /auto /pbc,all,,2 (der war doch gemeint ?) /rep /show,close dann findest du den plot im Struckturbaum (siehe Bild) Fucktioniert so mit allen Plotbefehlen. [Diese Nachricht wurde von solve1 am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solve1 irgendwie funktionierts doch nicht?!??! Ich hab genau deinen Input genutzt. /show,png /auto /pbc,all,,2 (der war doch gemeint ?) /rep /show,close leider bekomm ich keine als objekt im strukturbaum wie bekomme ich nun mein bild? Nimmst du eine andere /show, einstellung? Dank dir für die Hilfe ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3.6Ghz 2GB RAM WinXP SP2 Autodesk Inventor 11 Series SP3 Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
erstellt am: 26. Aug. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
hi, hm, funkt bei mir hier genau so wie ichs geposted hab. der plns würde hier ein Ergebnisplot erzeugen, nicht die constraints wie gewünscht, also lieber weglassen, das /rep reicht zum plotten. hab dir die dsdb mal drangehangen, zum vergleichen. NACHTRAG Habs grad nochmal mit den Zeilen oben versucht, der komentar in Klammern muss nathürlich auch für Ansys als ein solcher markiert werden, sonst gibts nen Fehler.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
