| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Problem mit Substep-Limit *EILIG* (1794 mal gelesen)
alibanon Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe gerade ein Problem mit meinen Berechnungen und muss in 1 Woche meine Masterarbeit abgeben :-( Hoffe jemand kann mir (schnell) helfen. Und zwar führe ich eine transiente Berechnungen durch mit 4 Loadsteps. Wegen einer fft die ich vorhabe rechne ich 1.024 Sekunden mit 0.001 sec Inkremente (1000 Hz Abtastrate). Dies würde heißen ich habe eine Anzahl an Sebsteps von 1024. Mein Problem ist nun, dass die Berechnung bei 1000 Substeps aufhört. Ich habe das gleiche Problem mit einer geringeren Abtastrate gerechnet und da wurde zu Ende gerechnet (da unter 1000 Substeps). Jetzt ist die Frage, gibts irgendwo eine Limitierung der maximal möglichen Substeps und wenn ja WIE setz ich die hoch? Hab leider in der Doku nicht das passende gefunden. Wäre super wenn jemand bescheid weiß und mir schnell helfen könnte. Danke schon mal im Voraus!
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibanon
Hi, das geht mit dem /config Befehl. ANSYS Help: /CONFIG, Lab, VALUE Assigns values to ANSYS configuration parameters. SESSION: Run Controls MP ME ST PR PRN <> <> FL EM EH <> PP <> Lab Configuration parameter to be changed: NRES — VALUE is maximum number of results sets (substeps) allowed on the result file. Defaults to 1000. For MFX analyses, defaults to 5000. Minimum is 10. MfG Simulinho [Diese Nachricht wurde von Simulinho am 14. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alibanon Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hempres Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibanon
moddi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.04.2009 Intel(R)Core(TM)2Quad 2,83 MHz; 8 GB Ram; 64 Bit Workbench 11.0 CFX 11.0
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibanon
Hi, ich habe das gleiche Problem. Kann mir jmd die Einbindung von z.B. /CONFIG,NRES,2000 für einen WB Neuling einfacher als oben beschrieben erklären. Ich verstehe diese Abürzungen nicht . Habe es bisher mit der Einfügung eines Befehls im Simulationsteil und im Lösungsteil versucht jeweils mit einem Value von nur 20 aber die Rechnung lief weiter. Die Ansys-Hilfe hilft nicht wirklich. Grüße moddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alibanon Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ehrlich gesagt bin ich nicht mehr so richtig drin in der Sache und habe mit dem Workbench nicht gearbeitet, aber falls du eine Eingabedatei schreibst, meine sah am Anfang so aus: ... /NERR,20,10000000,,0,0 ! Anzahl zulässiger Fehlermeldungen hochsetzen /CONFIG, NRES,5000 ! Anz. der möglichen Substeps auf 5001 setzen !***********Preprocessng*************
/PREP7 ... Der zweite Befehl war dazu da die Anzahl der Substeps hoch zu setzen, damit ging das einwandfrei. Ich hoffe das hilft schon. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddi Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibanon
Hi, danke für die Antwort. Mit einer Inputdatei hat es mit den Substeps funktioniert aber die WB ist dann umgeswitcht in den Classic-Modus. Um in der WB zu bleiben muss in der WB folgender Befehl eingegeben werden: fini /CONFIG,NRES,5000 /solu dann rechnet die WB artig weiter. Grüße, Moddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
